Generatore portatile
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:TNT ha scritto:
e dei generatori galleggianti da tenere ad un qualche metro dalla barca per rumorosità veramente irrisoria,cosa ne pensate [?]
Mi ero informato. La potenza e' molto bassa, in pratica carica solo le batterie. Ma quello non sarebbe un problema.
In compenso costa molto poco, appena 3000 euro.42
23-04-2012 12:45
giacomino64 Offline
Citazione:sventola ha scritto:
Citazione:Frappettini ha scritto:
ho questo generatorino da 5 anni:
2tempi, poco rumoroso, alimenta giusto un piccolo ascigacapelli o ricarica le batterie. costo intorno ai 100 euro; il giorno che si romperà...ne coprerò un' altro, ma non si rompe!
L'ho comprato e regalato. soldi buttati. Difficilemetne parte, scalda tantissimo, puzza, e' molto rumoroso e cosa più grave è sottodimensionato per tentare di caricare le batterie (semplicemente si spegne) : 100 €. buttate.
Probabilmente aveva qualche problema.
23-04-2012 12:46
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
No, è successo anche a me.
Non ce la fa ad alimentare il mio caricabatterie perchè(l'ho controllato dopo), nella fase iniziale assorbe quasi 1000W
Il valex dà 800W teorici(1000xCosfì0,8) ma solo: nei giorni di luna piena, vento da SSE di 7,4Knots, con una vergine a bordo di più di 16 anni.
Ha il caricabatterie troppo grosso.
Buon vento! by Mario
23-04-2012 18:24
giacomino64 Offline
E dove la trovi la vergine maggiore di 16 anni?
Calcolando il 30% di spunto e' un caricabatterie da circa 60a.
Ma allora il povero generatore ha diritto a qualche attenuante!Big Grin
23-04-2012 19:15
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
apperò! solo 3000 ...zarola
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
23-04-2012 20:17
giacomino64 Offline
La mia stessa esclamazione!!!Big Grin
Si chiama ifloat, lo produce una ditta di Faenza, mi sembra.
24-04-2012 04:18
giacomino64 Offline
TNT, ho fatto casino con il tasto quota.
24-04-2012 04:20
TNT Offline
lo produce una ditta di Vignola .....ho mandato un mio amico residente la in avanscoperta ......vediamo che prezzo ne esce ,se fosse interessante allora quasi quasi apro un post per gruppo di acquisto
[:253]
24-04-2012 15:53
zava Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mi scuso inanzitutto se l'argomento è già stato trattato, ma non ne trovo traccia...
Cmq, l'oggetto del contendere è semplicemente questo:
Impianto costituito da una batteria motore da 80 ah e da un banco batterie agm servizi da 160 ah in parallelo.
Ho recuperato un generatore portatile Honda a miscela da 350w con un fusibile da 6A sull'uscita da 220v.
Ora, visto che la batteria motore è molto più tollerante in termini di corrente in entrata rispetto alle agm, in caso di emergenza posso fare un collegamento volante direttamente sui poli della batteria tramite l'uscita dei 12V ( che al tester varia da 11 a 17 volts), ma per dare una ricarica al banco servizi, queste tensioni 'ballerine' non credo facciano bene alle batterie, indi per cui pensavo di collegare l'uscita 220 al caricabatteria. Il problema è che, sparando il caricabatterie 20A (soprattutto all'inizio della ricarica, mi salta la protezione sul generatore...
Oltre a cambiare generatore, c'è qualche soluzione al problema senza spendere un capitale?
Spero che si capisca visto che scrivo da un cellulare...
A voi!!!
13-04-2014 20:49
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 584 02-04-2024 10:59
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.312 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 295 08-02-2024 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 853 02-10-2023 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 448 23-08-2023 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 788 14-03-2023 10:51
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.431 06-02-2023 14:13
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.336 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.393 29-04-2022 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.370 09-03-2022 18:40
