connessione presa da terra : 220 v
Purtroppo e' cosi' ! tutti hanno fretta e vogliono asciugarsi in un attimo = tanta potenza + tanta aria (e tanto baccano).
Abbiamo un 'antico' silenziosissimo asciugacapelli che con 400W fa il suo dovere ma impiega tre volte il tempo degli attuali e, ormai, non viene piu' utilizzato (grazie alla fretta 'moderna').
La temperatura degli attuali apparecchi non e' tanto alta grazie alla grandissima quantita' di aria che soffiano, gli sverniciatori ne muovono molta meno proprio per scaldarla tanto.
25-04-2012 18:38
poi ci lamenta se le bollette sono alte..Big Grin
25-04-2012 19:49
extrabit Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
lo spinotto di connessione si trova nel gavone dell'ancora, a prua ;
il cavo è nero,sembra di gomma;quando lo trasporto per la connessione, spesso, mi macchia la coperta;
lo vorrei cambiare, perciò chiedo a chi è esperto,
quale tipo di cavo adoperare:
quale deve essere la corretta sez del cavo ,in funzione della corrente circolante, nei nostri collegamenti alla banchina (25 , 35, 50, 70 mm. quadrati di diametro ? )
1-che resista all'usura
2-che resista ai raggi uv
non riesco nemmeno a trovare in commercio, lo spinotto di connessione che mi si è fuso e che era quello che aveva montato il cantiere:composto di una parte fissata alla paratia del pozzo dell'ancora , e di una parte mobile che vi si inserisce con tre colegamenti ( positivo negativo terra )
questo piccolo spinotto
è di piccole dimensioni e mi sembra che lo abbia in catalogo la mastervolt (dove non vi sono riportate le dimensioni)
grazie a chi mi vuol dare consigli
buon vento
[:253]
Per ovviare ai problemi di usura e raggi uv, Giulio ha sfilato la calza di una vecchia scotta e ci ha infilato il cavo...ci ha messo un po' di tempo ma alla fine era soddisfatto...domani faccio foto.
26-04-2012 09:18
Io la calza di una cima non ce la metterei perchè bisogna sempre distinguere un cavo elettrico da una cima inoltre la calza trattiene l'acqua e se c'è una crepa o un taglio al cavo qualcuno potrebbe farsi male.
Un buon cavo dura anni e non è necessario usare il costoso cavo H07RN-F super flessibile che perarltro normalmente lo trovate esclusivamente nero e macchia anche, io direi che un FG7 che costa meno e va più che bene.
Sulla sezione non fate gli stitici come Andros, il cavo deve essere bello grande perchè se ormeggiate di prua avete bisogno di un cavo che arrivi anche a 15-20 mt di lunghezza (barca di 12 mt) e con un 2,5 mmq avete cadute di tensione eccessive.
D'inverno si accendono spesso le stufette elettriche, boiler ecc e avere continuamente carichi di 2000-3000 watt generano scaldiglie e possibili guasti sulla linea di alimentazione, io metterei un 4 mmq minimo salvo barchette piccole dove non c'è il boiler allora si può scendere a 2.5 mmq
26-04-2012 12:51
e io cho ho detto?malfatti non ha il boiler.Big Grin
26-04-2012 14:14
extrabit Offline
Mi sembra molto sensato quanto hai scritto, lo farò presente!
Gianfranco, dimentica la ns soluzione Blush
26-04-2012 14:17
alx Offline
concordo su tutto ma non sul tipo di cavo... lo FG7 e' una bestiaccia durissima che si maneggia veramente male, sia quando lo devi passare che quando lo arrotoli e forma delle bobine immense, forse in un 40 piedi con gavoni ampi non e' un problema ma nelle barchine come la mia o quella di Gianfranco e' una bella rottura di scatole.
Se uno non lo trova bianco o ha paura che nero macchi, puo' rivestirlo con una guainetta passacavo in pvc o meglio ancora tenerlo sospeso con un paio di stroppi o elastici alle draglie o al boma
26-04-2012 15:06
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Non mi risulta che il cavo H07RN-F esista in colori diversi dal nero
- http://www.prysmian.it/export/sites/prys...xtreme.pdf
Il cavo FG7OR è idoneo per posa fissa, non per servizio mobile
- http://www.prysmian.it/export/sites/prys...7Amico.pdf
26-04-2012 15:47
alx Offline
boh, sicuramente bianco non e' molto comune ma c'e', l'ho visto personalmente un mesetto fa a leroy merlin, era un 3x1.5mmq.
26-04-2012 16:11
E' vero Gof l'FG7 non è il massimo come flessibilità e non si usa per le installazioni mobili solo perchè è abbastanza rigido, ma rispetto all'H07...è molto più resistente alle intemperie e costa molto meno, nelle installazioni dei cantieri si usa quello e anche per gli impianti fotovoltaici.
Per Andros hai ragione sulle piccole barche e senza Boiler ma io facevo un discorso generale sul fatto di non essere 'ristretti' sulle sezioni dei cavi
26-04-2012 18:37
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 356 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 518 08-03-2024 20:27
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 354 27-05-2023 08:02
  Terra della 230 AC Resolution 7 903 04-04-2023 22:15
Wink risolto una volta per tutte il problema del collegamento di terra in barca pepe1395 8 1.261 04-01-2023 16:41
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 827 08-12-2022 00:01
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.633 11-11-2022 11:58
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.087 17-10-2022 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 837 19-07-2022 10:57
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 3.311 19-02-2022 12:14
