Autopilota Autohelm ST7000
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Cari Adv,
Anno nuovo, problema nuovo. L'imputato è un Autohelm ST7000 a cui già è stata sostituita la centralina elettronica con la nuova Raymarine e lo scorso anno l'attuatore perchè il pilota non 'agganciava' in modalità auto.. Quest'anno è tempo di bussola elttronica a quanto pare.
Infatti i gradi indicati dal display esterno non hanno nessuna reazione al cambiamento di prora.
Vi faccio un esempio, se sto navigando per 000 il mio autopilota è capace di segnarmi 180 come fosse niente, e quel che è peggio è che se io metto 'AUTO' e la barca inizia a scadere la bussola non reagisce...
Ho provato a fare i giri per la compensazione e tutto quanto come da manuale, ma niente da fare.
Vorrei cambiare la bussola elettronica, ma dei rivenditori/assistenza non mi fido, 2 anni che ci mettono le mani e due anni che navigo senza pilota automatico.
E' un operazione fattibile? pensate risolverò il problema o c'è bisogno di rivedere anche qualche settaggio della centralina una volta sostituita la bussola?
04-04-2012 21:24
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
L'avrai sicuramente già fatto, ma controlla dove c'è la bussola dell'autopilota che non ci sia niente che interferisca.
Es. basta un'autoradio con cd in funzione e ti va tutto a pallino, ma così tanti altri oggetti.
04-04-2012 21:54
The Voyager Offline
Si, sono pienamente d'accordo.
Io ho montato alcuni piloti raymarine su barche Beneteau principalmente e solo una volta ho dovuto sostituire la centralina.
Per la bussola ne ho sostituite più di qualcuna ma spesso è proprio un oggetto nelle vicinanze a farla sbarellare.
Qualche esempio:
- telefoni cellulari anche spenti
- pc portatili anche spenti
- grucce di ogni tipo dentro gli armadi
- occhiali con pesante montatura in metallo
- tv, radio, orologi
. . . in effetti sono delicatine.
Spesso, una volta rimosso l'oggetto ad almeno un metro di distanza, tutto ritorna a funzionare.
Se ancora non va, forse la bussola è andata.
Sostituirla non è difficile . . il peggio è passare il cavo.
L'importante è partire . . . .
04-04-2012 23:16
emme238 Offline
Ne terrò conto e farò le dovute ricerche, e vi dirò che sarei anche contento di trovare qualcosa, fosse anche un magnetone a ferro di cavallo dimenticato di fronte alla bussola dal tecnico..... ma temo.
Il passaggio cavi non mi preoccupa, in quanto la distanza alla centralina non è molta e ho la vecchia che mi fa da sonda... sono piuttosto i collegamenti e il dilemma eterno di questo pilota che non si sa mai se e per quanto funzionerà.
04-04-2012 23:40
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 207 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 439 10-03-2024 14:27
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 855 11-02-2024 20:30
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 572 14-10-2023 09:32
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 338 20-09-2023 23:36
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 554 12-09-2023 08:47
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.989 07-09-2023 21:12
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 524 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.317 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.018 22-07-2023 16:49
