antivegetativa su jprop
rapone Offline
Sull'elica in oggetto, date l'av anche sulla zona di sovrapposizione della pale al mozzo quando sono in bandiera? Io non l'ho data. Ho pensato che potesse interferire con il movimento delle pale quando a vela si mettono a bandiera. Però mi è sorto il dubbio e visto che ancora non la monto, posso sempre intervenire. Anche perchè se li si attacca un dente di cane, col cavolo che si mette in bandiera. O mi sbaglio? Smile
25-03-2012 23:24
Chiros Offline
Registrato: Mar 2012 Online
l'antivegetativa io l'ho sempre data, anche perché lo spessore che è minimo e nn dovrebbe interferire con il movimento di rotazione delle pale, se nn la dai corri il rischio che lasciando la barca per un periodo di inattività all'ormeggio, potrebbero formarsi i denti di cane. E' anche vero che in stagione sono anche facilmente rimovibili con un paio di tuffi e una spatolina.
In alcune eliche dove lo spessore è veramente minino, dopo poco la vernice tende a togliersi, allora in questo caso ti consiglio di pulire bene le superfici con acido muriatico e eventualmente metterci del grasso allo zinco per garantire un minimo di protezione.
ciao e BV
26-03-2012 00:09
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
secondo me non è da dare assolutamente , quella superfice si tiene pulita da sola con la rotazione delle pale ,anche una sottile vernice può bloccarla,io la lascio come da foto e non ho avuto mai problemi .
26-03-2012 00:37
max_gia Offline
io all'elica questa volta ho dato 8 mani di olio di lino cotto, ea distanza di 5 mesi tutto ok, ma voglio vedere se passa indenne anche l'estate
26-03-2012 18:46
rapone Offline
Dove lo hai comprato?
28-03-2012 13:18
max_gia Offline
si trova in ogni ferramenta o negozio di vernici
28-03-2012 15:49
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao, notizie dei risultati ottenuti con l'applicazione olio di lino cotto?
Io ho dato sempre varie mani di grasso ad altissima adesione spray con buoni risultati, ma ho sempre usato la barca anche nel periodo invernale;
Quest'inverno a causa un intervento chirurgico non ho potuto navigare ed ho trovato l'elica discretamente sporca dopo 7 mesi di inattività!
Vorrei provare a dare un antivegetativa specifica con girata preparazione ed aggrappante, consigli?
31-05-2013 03:21
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
usate a/v velox col suo primer. persino in grecia la vendono tanto funziona bene
31-05-2013 03:31
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 67 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 264 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.442 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 262 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 482 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 356 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.310 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.852 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.465 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.293 05-07-2023 22:56
