Interruttore elettronico pompa sentina
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Buongiorno a tutti,
sto per sostituire il vecchio interruttore bruciato (Quick) con quello di nuova generazione Quick EBSN 15 A
Domanda: Perchè il vecchio che ho smontato ha 3 cavi e il nuovo 5??
Se io volessi collegare solo + e - al vecchio switch 'automatico/manuale' il nuovo EBSN funzionerà correttamente?
http://www.quickitaly.com/?lng=it&ms1=2&...s2=1&ctm=0
Seguendo il link potete trovare il manuale tecnico del nuovo con tanto di schema di collegamento...
Montecelio Offline
Non ce l'hai uno straccio di istruzioni? Sarà per il controllo remoto di stato, indicato nelle caratteristiche?
24-03-2012 01:55
barcapolacca Offline
Montè il problema è che nello schema ci sono 3 positivi uno con diodo uno con pulsante e uno diretto e sempre lo schema consiglia di mettere un interruttore a monte se si vuole pilotare la pompa in manuale. Non ha senso.
L'unica ipotesi che si può fare è basata sulla dicitura 'opzionale' nei 2 fili 'regolati' forse intendono il loro utilizzo se hai bisogno di evitare il ritorno di corrente o qualcosa di simile.
La mia sempre elettronica ha 3 fili: negativo positivo pilotato e positivo con interruttore a immersione, io userei solo quello diretto e lascerei staccati gli altri due
24-03-2012 02:38
emme238 Offline
quindi collego negativo, marrone a positivo pilotato e rosso in funzionamento automatico? e lascio scollegati gli altri 2 ... ho capito bene?
24-03-2012 03:11
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Citazione:Messaggio di emme238
Buongiorno a tutti,
Si , funziona anche solo colegando positivo e negativo. , pero il led non e male come indicazione , io lo collegherei .
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
24-03-2012 04:19
Ma che minkiata di intertrutore automatico complicato e'??????
24-03-2012 04:22
vittorio Offline
E bellissimo, adesso lo compro anche io
24-03-2012 04:24
emme238 Offline
Quick! io l ho rimesso perchè a bordo avevo il vecchio e non mi sembrava male. Poi è un Made in italy! i led sono opzionali, onestamente per ora non ho voglia di metterci mano. e poi c'è quel rumore che vale più di mille led..... trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ed è a quel punto che inizia a batter forte il cuore.
24-03-2012 04:37
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.445 oggi 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.376 24-04-2024 17:11
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.653 25-02-2024 01:21
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 472 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 589 01-10-2023 22:30
  Barografo elettronico fai da te rob 117 28.849 10-08-2023 10:17
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 836 07-08-2023 22:34
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 775 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 422 19-07-2023 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 450 02-04-2023 21:41
