Qual'è la procedura per ridurre con rollaranda?
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Visto che a volte ci ricordiamo di essere un forum di vela, come ridurre con rollaranda?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 01:57 da Trixarc.)
22-03-2012 05:18
romie Offline
Registrato: Sep 2011 Online
in albero o nel boma?
22-03-2012 06:18
luna rotta Offline
In attesa di lumi dai un po' un'occhiata qua..
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69751
22-03-2012 07:28
bifrak Offline
prima di tutto fare una domanda con allegata marca da 24 euro alla capitaneria.....poi avuta la risposta......si potrà procedere al rullamento
22-03-2012 15:35
ilbianconiglio Offline
semplice,
smontare il rollaranda e ripristinare il sistema con le brancarelle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2012 20:35 da ilbianconiglio.)
22-03-2012 20:35
JARIFE Offline
Allora,
*Randa al centro
*Cazzi l'amantiglio fino al segno/riferimento che gli avrai fatto a suo tempo (segno in cui il boma è a 80-85° circa rispetto all'albero)
*Ti metti prua al vento,meglio ancora se prendi vento da 5-6° a dritta.
*Apri lo stopper e Laschi la scotta/tesabase e con l'altra mano cazzi la scotta del rollaranda quanto basta.
*Rilaschi l'amantiglio e regoli la randa all'andatura...
Può sembrare difficile ma è molto semplice e veloce,lo faccio da solo rimanendo in pozzetto,al massimo mia moglie mi lasca la tesabase.
Tutto a mano,se non riesci a mano c'è qualcosa che non va(o hai una barca molto grandeBig Grin)
augustob Offline
personalmente ho semrpe rollato con il boma a 90°, a 80-85 come Jrife mi dava problemi nello svolgimento dopo rollata totale. Quando avvolgi consiglio di mollare la base solo un venti-trenta cm. per volta e ogni volta avvolgi mettendo in tensione la base, poi molli altri venti-trenta cm ecc. ecc. Così non avrai problemi nella riapertura. Argomento interessante è come ridurre un rollaranda con vento fresco in poppa e mare formato, per questo c'è un interessante 3D di qualche tempo fa.
23-03-2012 08:22
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.153 04-01-2024 14:15
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 1.181 05-09-2022 15:17
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.478 29-08-2022 21:36
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 640 13-06-2022 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 7.239 02-04-2021 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.197 17-11-2020 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.490 09-09-2019 16:46
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 18.373 05-09-2019 17:52
  eliminre rollaranda pater 33 5.032 05-08-2019 12:12
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 8.880 29-08-2017 21:17
