Multi 3100-Navman
bullo Offline
Multi 3100-Navman
Il display segna poco, col freddo quasi niente, all'aumentare della temperatura di più. sapreste indicarmi dove posso farlo aggiustare?
Se si può aggiustare. Ringrazio in anticipo.-
10-03-2012 05:22
Montecelio Offline
Multi 3100-Navman
La Navman adesso si chiama Northstar e fa parte del Gruppo Navico, ma i prodotti Northstar sono gli stessi Navman.
12-03-2012 00:46
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Multi 3100-Navman
Stesso problema lo scorso anno con il display la stazione del vento Navman: ho provato ad aprirla e ho scoperto che la fettuccia di collegamento (quella con tutti i connettori, non so come si chiama in gergo) era crepata. Essendo saldata sia verso il display che verso il circuito stampato non sono riuscito ad aggiustarlo, ed ora, di fatto, non ce l'ho.Ho scoperto su internet, girando per forum anglosassoni, che i display della Navman (ora Northstar ccome giustamente riportato da Montecelio) non sono nuovi a questo tipo di problemi.
Se trovi una soluzione, che non sia la sostituzione dell'intero strumento, fallo sapere anche a me... Blush
I miei racconti su:
12-03-2012 01:50
skualibre Offline
Multi 3100-Navman
stesso problema anche per me con l'ecoscandaglio della Navman: distacco della fettuccia di connessione dello strumento con il display. non è stato possibile risaldare le connessioni. la soluzione più economica è comprare un altro strumento ( NON NAVMAN!!)
12-03-2012 03:08
mcosto Offline
Multi 3100-Navman
Scusate se riprendo una discussione vecchia. Avete poi cambiato l'elettronica Navman ? Se si con che cosa, che abbia gli stessi trasduttori ?....se no dove avete preso altri strumenti nuovi ??? Grazie Marco
25-06-2013 14:41
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Multi 3100-Navman
sarei curioso anch'io!
25-06-2013 23:49
acarloz Offline
Multi 3100-Navman
Io ancora mi tengo il Navman, senza monitor. Quando sono rilassato il vento è sotto i quindici nodi, quando me la faccio sotto vuol dire che l'apparente comincia a superare i venticinque Big Grin
I miei racconti su:
26-06-2013 01:01
mcosto Offline
Multi 3100-Navman
bella risposta Smile
a me però si è guastato il multi.......come faccio a stare tranquillo per la profondità ???
27-06-2013 04:48
acarloz Offline
Multi 3100-Navman
ti rispondo con più serietà:
il mio principale problema con la stazione del vento è che senza monitor è quasi impossibile calibrarla. Inoltre dopo varie prove ho scoperto che l'aggeggio emette per il vento apparente una stringa NMEA proprietaria, e che quindi non è possibile deviare il segnale per vederlo su un altro strumento con monitor funzionante (nel mio caso avevo intenzione di utilizzare l'autopilota). Nel caso del multi, le stringhe dovrebbero essere una per valore. Potrebbe darsi che quella della profondità sia standard, per cui potresti deviarla su un altro strumento, o su un PC con OpenCPN o con un altro qualsiasi software in grado di decodificare le stringhe NMEA. Ne esistono anche di programmabili che ti tirano fuori i valori da e come vuoi tu: il formato NMEA è del banalissimo testo. Non che sia una faccenda rapida, indolore o comoda, purtroppo...
In caso negativo, ritengo l'ecoscandaglio un pelino indispensabile, per cui, a meno di piazzare fisso qualcuno a prua con filo e piombo, misà che l'unica è ricomprarne uno, rigorosamente di altra marca.
I miei racconti su:
27-06-2013 16:06
  Navman Depth 100 Leon2401 0 347 29-05-2023 12:51
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 1.477 04-12-2020 21:07
  Strumenti navman non segnano nulla Adrianomol 2 1.182 15-10-2020 08:06
  VHF Navman 7200 certificato rolli 0 1.018 29-01-2020 23:30
  problema Multi 3100 Navman corto-armitage 0 976 16-01-2020 20:08
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 11.224 07-01-2020 14:58
  Strumentazione Navman e GPS Nmea 1.5 corto-armitage 7 1.598 07-01-2020 13:57
  Naviman multi 3100 display pepilene 7 2.365 06-01-2020 11:30
  Dispay strumento multi control-Silva Nexus. Franc 3 1.271 25-09-2019 17:48
  ST50 multi non si calibra megalodon 7 1.371 01-06-2019 21:52
