Plancetta: chiudere e sigillare buchi vetroresina
cbserenity Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buonasera a tutti,
vorrei un consiglio per montare una plancetta di poppa su una barca a vela in vetroresina: potreste dirmi come 'chiudere/sigillare' i buchi dove passano i dadi e i controdadi che sosterranno la plancetta stessa? secondo voi all'interno è necessario mettere un rinforzo in legno in corrispondenza dei punti di attacco della plancetta?...che prodotto usare? Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012 01:30 da irruenza.)
06-03-2012 00:30
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Sigillante tipo Sikaflex o prodotto analogo della 3M
Il rinforzo è auspicabile su tutta l'attrezzatura di coperta soggetta a sforzi (winch, rotaie ecc.) a maggior ragione per la plancetta. Un multistrato da 16/18 dovrebbe andar bene; le dimensioni devono essere ovviamente maggiori dell'area sottoposta a sforzo.
Strano che in tempi di 'RIFILATURE' su poppe e prue delle barche ci sia qualcuno che pensa di allungarle....Big GrinBig Grin
06-03-2012 00:50
marco.figliolia Offline
Citazione:Messaggio di cbserenity
Buonasera a tutti,
per sigillare sikaflex o, se vuoi risparmiare un pò, soudal. ma se metti il silicone non è detto che non vada bene.
all'interno dipende dallo spessore della vtr e da quanto è grande la plancetta. comunque delle rondelle inox sono consigliabili.
06-03-2012 00:52
stout Offline
Dipende dove sono gli sforzi, se in trazione o in compressione 'devi' mettere un rinforzo dentro o fuori.
'devi'=Puoi anche fare a meno, nessuno ti obbliga Big Grin.
Bisognerebbe vedere la plancetta e la poppa.
06-03-2012 01:44
paolo maylander Offline
la migliore esperienza l'ho fatta con il nastro di teflon, ben girato a cono intorno al bullone. penetra tra foro e bullone e viene espanso a forza dalla compressione quando si stringe il dado.
06-03-2012 06:39
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho una fattispecie analoga. Ma, secondo voi, all'interno è meglio metterci del compensato marino + rondelle o una contropiastra in acciaio?
Dino.
06-03-2012 15:00
tutto è relativo allo spessore della vtr.
comunque un bel rondellone per dado più teflon o sika o altro.
da notare che gli sforzi sono,in linea di massima,dall'interno verso l'esterno
nei bulloni alti.
dall'esterno verso l'interno quelli bassi.quindi...Wink
06-03-2012 15:06
cbserenity Offline
Grazie a tutti per i consigli, credo che internamente metterò due fascie (una superiore ed una inferiore in corrispondenza degli attacchi) che coprano tutta la larghezza della poppa di compensato marino da circa 1.8cm e poi rondelloni in inox. Per il sigillante userò sikaflex, teflon o soudal. Grazie ancora!
06-03-2012 16:46
cbserenity Offline
Hai ragione Jaco ma ho due bimbi piccoli e per farli salire e scendere sul tender mi serve assolutamente una plancetta!!!
06-03-2012 16:49
stout Offline
Occhio che quelli sotto lavorano in compressione,se la 'fascia' la metti dentro non so quanto serva..
06-03-2012 17:15
lelesax Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Dipende da quanto e' alta la plancetta sull'acqua e se serve per i bimbi.... Se la plancetta in navigazione viene colpita da un'onda di poppa, allora i carichi si invertono.
06-03-2012 18:44
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 305 09-03-2024 10:18
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.909 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 816 09-11-2023 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.862 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.581 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.727 19-03-2023 15:17
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.627 14-03-2023 22:34
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 848 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.305 20-11-2022 12:28
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 6.641 12-11-2022 18:50
