Elica a pale orientabili
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Ho montato un'elica j-prop sulla mia barca ( Océanis 423), con motore Yanmar da 54 hp.
Con carena appena rifatta raggiungo i 7.6 kn. a 2800 g/m. Il motore potrebbe ancora salire di giri ma la velocità non aumenta. Ritenete utile incrementare il passo, che ora è impostato sul valore medio indicato dalla casa ( tacca 8)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 04:18 da irruenza.)
02-03-2012 01:59
andri2bajo Offline
...e a 7 nodi e passa vuoi andare piu veloce?
poi non lamentarti se il motore fuma perche' sotto sforzo
02-03-2012 04:16
Giabot Offline
Nei trasferimenti a motore per mancanza di vento normalmente viaggio a 2300 g/m. Con l'elica a passo fisso ero sempre decisamente sopra i 7 kn. A pieno regime , 3000 g/m, ero sugli 8 abbondanti, ovviamente raggiunti solo per prova e per pochi minuti. Il motore non ha mai dato segni di affaticamento
02-03-2012 04:32
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A me hanno detto che il passo giusto e' quello che permette al motore di raggiungere i giri max di progetto, a manetta. Se con la tua vai oltre, come sembrerebbe, allora devi caricarla di piu'.
02-03-2012 05:24
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Aggiungo che non ho comprato un elica a passo regolabile proprio perchè sarei stato a regolarla in continuazione!Big Grin
02-03-2012 16:05
Giabot Offline
credo che tu abbia proprio ragione!Big Grin
03-03-2012 02:20
pietro Offline
salve a tutti, una domanda.
che diametro è l'elica 18 o 19?
grazie per l'info.
17-03-2012 01:47
Secondo me l'elica è troppo carica, io ho lo stesso motore e e più o meno la stessa barca ed ho avuto la Jprop, il passo l'avevo regolato per avere 3300 Rpm (quel motore fa 3600 Rpm alla massima potenza, sempre che sia lo stesso motore che hai tu), la velocità massima con carena pulita era di circa 9 nodi.
Io avevo una 19 pollici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012 10:34 da kermit.)
17-03-2012 03:29
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 46.597 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.649 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.165 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 773 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.237 31-12-2021 15:16
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.345 14-04-2021 16:15
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 1.987 14-11-2020 09:49
  Dimensioni corrette FoF elica 3 pale abbattibile traballi carlo 13 1.947 30-08-2020 12:31
  sostituzione pale elica abbattibile mao 0 1.078 16-01-2020 11:03
  Autoprop 3 pale Enzo_Roma 21 4.724 15-10-2019 00:33
