modifica inferitura fiocco per avvolgifiocco
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
mi è stato regalato un fiocco e ne ho già parlato, tuttavia ora....
il fiocco era per avvolgifiocco, ma con l'inferitura troppo spessa e non compatibile con il mio avvolgifiocco, dopo un tormento mentale durato parecchi mesi ho deciso di provare a sfilare il cimino per metterne uno più sottile, scoprendo che tale cimino era stato ben cucito e che non si poteva sfilare, alla fine ho tagliato e tolto il tutto... ho ordinato la stoffa su spraystore, del filo e nastro biadesivo (sono dei grandi arrivato tutto in due giorni..) per cucire mi sono procurato una pfaff da pelletteria, ma con qualche regolazione andrà bene e la cucitura la affido alla nonna...
IL MIO PROBLEMA PRINCIPALE:
il punto di mura si aggancia a quella sorta di vericello, e salendo di circa 20 centimetri inizia la canalina e da li parto con la nuova inferitura da mettere sul fiocco giusto??
sulla penna arrivo fino in cima con l'inferitura o mi fermo quanlche centimetro prima?? se mi devo fermare prima, vorrà dire che devo tagliare unche un pezzo di canalina dell'avvolgifiocco???
se non capite chiedetemi chiarimenti e proverò a spiegarmi meglio..
01-03-2012 04:40
ho deciso di attenermi alle misure del fiocco che avevo, dopo circa 10 ore di lavoro ho costruito una nuova inferitura con un cimino più piccolo il tutto cucito con una pfaff industriale... una vela nuova con 80 euro, mica male il velaio ne voleva 500
08-03-2012 01:26
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 650 10-05-2024 12:23
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.206 25-04-2024 10:30
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.320 10-04-2024 22:45
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 466 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.657 10-03-2024 07:48
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 840 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.078 23-01-2024 01:23
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 811 17-01-2024 19:50
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.317 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.366 23-11-2023 12:27
