Maniglia elettrica per winch
capitanfindus Offline
Qualcuno ha in dotazione un aggeggio del genere[?][?]
http://www.marinedna.com/winchrite-cordl...40226.html
Mi interessa sapere la potenza che ha e la durata della batteria al litio.
Ciao muli CoolCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012 23:25 da Trixarc.)
20-02-2012 00:01
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Faccio la spia Big Grin : Si, ce l'ha Kermit 42
20-02-2012 00:03
Trixarc Offline
Confermo la 'spiata' di marisco. Kermit me l'ha mostrata in azione e l'ho trovata fantastica. Non pensavo costasse così poco rispetto ad altri 'aggeggi' similari. Lui la usa anche per salire in testa d'albero. In effetti per quel prezzo un pensierino ce lo farei anch'io. Ti ringrazio per averla segnalata. L'avevo subito cercata sul web senza trovarla.28
20-02-2012 00:24
Sgt.Pepper Offline
L'ho preso anch'io l'anno scorso. Mantiene tutto quello che promette.
un salutoSmile
Io l'ho preso qui
http://www.imgmarine.com/shop/cat091.htm
Cosa sono le leggi senza i costumi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2012 00:32 da Sgt.Pepper.)
20-02-2012 00:31
gaspare.agate Offline
tutto quello che non c'è non si rompe e non si stiva
20-02-2012 00:33
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Pero' Kermit adesso ha anche cambiato i winch...insomma, mettete winches piu' grandi e se volete motorizzateli.
20-02-2012 00:35
maurotss Offline
Citazione:Messaggio di capitanfindus
Ciao muli CoolCool
Ciao ma no se meio girar a man,ara che doman suffia de novo bora.
20-02-2012 01:21
No xè per mi, xè per la moglie che la gà una doppia frattura all'omero all'attaccatura della spalla, xè passà un anno ma la gà ancora dolori e non piena operatività alla spalla CoolCool La gà appena comprada Attilio a Dusseldorf x 600euri CoolCool
20-02-2012 01:53
Infatti SmileSmileSmileSmile grazie per averlo ricordato Michele, comunque visto che siamo tra amici ed è giusto dirla tutta e visto che non sono a percentuale con 'Winchrite' devo darvi qualche raccomandazione.
Il winchrite funziona abbastanza bene ed è potente, io l'ho controllato in tutti i dettagli sia elettrici che meccanici aperto almeno 3 volte.
Dal punto di vista elettrico nulla da dire, la scheda è ben fatta le batterie sono ottime ecc. Dal punto di vista meccanico a mio parere andrebbe perfezionato. Tutto si basa su una serie di riduttore epicicloidali del tipo utilizzato ad esempio nelle smerigliatrici, trapani angolari ecc.
Però la qualità degli ingranaggi 'puzza' troppo di cinese e se messo alla corda diventa delicato, in particolare l'ultimo ingranaggio quello elicoidale che trasforma la rotazione angolare. E' rozzo e sembra senza cementatura e ha un sistema di fissaggio all'asse ad incollaggio senza 'millerighe', 'spina' e 'chiavetta' ecc, questo sitema di bloccaggio l'ho mandato in crisi due volte, forse, anzi sicuramente per sovraccarico (ma io avevo bisogno di cazzare e c'era il ventone) quindi l'asse ha cominciato a slittare per cedimento della colla.
La prima riparazione l'ho effettuata con colla epossidica bicomponente da ferramenta e con il solito ventone ha ceduto nuovamente, poi ho trovato un'altra colla strutturale da officina di rettifica e questa per il momento anche con il ventone sta tenendo (forse i winch nuovi danno un certo risultato).
Mia moglie comunque ne è contenta (tanto lo riparo io:sadsmileySmile
20-02-2012 02:30
Trixarc Offline
Bene, se lo dovessi comprare, visto che siamo vicini di barca, so a chi farlo riparare...Big GrinBig Grin
20-02-2012 03:38
many tks 4 info CoolCool
22-02-2012 02:59
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
ho il tuo stesso problema, pensavo fosse connesso ad un dente della ruota dentata rotto. invece potrebbe esssere un problema di collaggio. hai un link o puoi darmi il nome della colla?
magic.
18-08-2012 03:07
Il primo incollaggio l'ho fatto con l'epossidica bicomponente per metalli trovata in ferramenta, il secondo incollaggio con una colla trovata in rettifica ma non mi ricordo il nome. Se passo nell'officina di rettifica te lo faccio sapere
18-08-2012 13:22
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Maniglia elettrica per winch
Riapro questo topic perchè ho avuto lo stesso problema. Anzi peggio. Quanto evidenziato da Kermit in tempi non sospetti, ve lo confermo. Gli ingranaggi fanno pietà. Dopo qualche mese di normale utilizzo, solo avvolgiranda e genoa, quindi senza troppo stress, alla velocità più alta "sgrana". L'ho aperto ed il componente stile cinese è proprio l'ingranaggio finale fatto veramente male. Il sistema di riduzione è il classico a planetari, piccoli ma sembrano efficienti. Il problema è che l'ho comprato negli US e spedirlo e farmelo rispedire ha i suoi costi. L'ho pagato 380 euro se non ricordo male comprensivo di spedizione e dogana. Spero di trovare i ricambi, ma penso sia difficile.
02-06-2014 20:37
sergiot Offline
:8chiama img marine -vedi sopra- è gentilissimo e ti aiutera lo stesso.
(02-06-2014 20:37)marzamemi Ha scritto:  Riapro questo topic perchè ho avuto lo stesso problema. Anzi peggio. Quanto evidenziato da Kermit in tempi non sospetti, ve lo confermo. Gli ingranaggi fanno pietà. Dopo qualche mese di normale utilizzo, solo avvolgiranda e genoa, quindi senza troppo stress, alla velocità più alta "sgrana". L'ho aperto ed il componente stile cinese è proprio l'ingranaggio finale fatto veramente male. Il sistema di riduzione è il classico a planetari, piccoli ma sembrano efficienti. Il problema è che l'ho comprato negli US e spedirlo e farmelo rispedire ha i suoi costi. L'ho pagato 380 euro se non ricordo male comprensivo di spedizione e dogana. Spero di trovare i ricambi, ma penso sia difficile.
magic.
02-06-2014 22:06
marzamemi Offline
Per correttezza... Ho mandato una e-mail al negozio negli US dove ho acquistato la maniglia allegando le foto dell'ingranaggio rotto. Dopo tante scuse, hanno contattato la casa madre e mi hanno spedito a loro spese non l'ingranaggio da me richiesto, ma il motore completo di gearbox. Un altro pianetaSmiley32
07-11-2014 17:17
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 562 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 879 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.065 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.698 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 592 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.996 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.399 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.086 13-10-2022 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 2.918 21-09-2022 15:08
