problema anemometro
eltoro Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #281
RE: problema anemometro
ho usato quella procedura tra base albero e trasduttore perchè non avevo ancora il display, ora che ce l'ho batto il cavo partendo dal display.
08-06-2021 16:42
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #282
Per fare il test basta alimentare il circuito con una normale batteria da 9 volt.
BV!
08-06-2021 17:27
eltoro Offline
Messaggio: #283
buonasera,
purtroppo il problema c'era. Ecco le letture.
Alimentazione rosso su schermo : due letture da 7,96 vcc.
Blu su schermo : due letture : 2,16 e 2,58
Verde su schermo : due letture 1,81 e 1,29
Giallo su schermo : due letture 1,91 e 1,43
le prime letture sono circa contemporanee tra di loro e così pure le seconde tra di loro...
Secondo voi devo andare da Raytiffany o si può rattoppare?
Grazie anticipato per la collaborazione, Claudio
09-06-2021 19:42
pepe1395 Offline
Messaggio: #284
Sarà anche Raytiffany, ma anche gli altri non scherzano mica. Almeno i ricambi li trovi, per alcuni concorrenti invece sono una specie sconosciuta.
BV!
09-06-2021 20:16
eltoro Offline
Messaggio: #285
(08-06-2021 17:27)pepe1395 Ha scritto:  Per fare il test basta alimentare il circuito con una normale batteria da 9 volt.
BV!
(09-06-2021 20:16)pepe1395 Ha scritto:  Sarà anche Raytiffany, ma anche gli altri non scherzano mica. Almeno i ricambi li trovi, per alcuni concorrenti invece sono una specie sconosciuta.
BV!
Buongiorno Pepe,
sono d'accordo, c'è anche un bel "mercato parallelo". Secondo te va cambiato il trsduttore o solo la scheda o che altro ?
grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2021 07:54 da eltoro.)
10-06-2021 07:45
pepe1395 Offline
Messaggio: #286
Per entrambi i tipi di trasduttore Raymarine si trovano tutti i ricambi.
BV!
10-06-2021 18:20
ANTONOTRA Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Messaggio: #287
Ho un raymarine st60 che non segna correttamente la direzione del vento, soprattutto alle andature portanti. Con l'aiuto di un amico lo abbiamo smontato, pulito e provato a terra con un cavetto autocostruito, ma senza risultati…
Cosa possiamo fare ?
Ho provato anche a vedere per uno nuovo, ma non trovo niente on-line
04-08-2021 16:57
Tamedef Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #288
Ciao ragazzi, seguendo questo utilissimo post sto impazzendo dietro alla stazione vento st60 vecchio modello, ho smontato il tutto dalla testa d'albero, ho i valori della direzione vento perfetti, sono impazzito sulla velocità invece, non avevo nessun valore puntando il positivo del tester sul giallo e il negativo sul nero. Ho quindi sostituito sensore honeywell, ma stesso risultato, poi per caso mi sono accorto che puntando con il tester sul positivo rosso e sul giallo funziona tutto perfettamente, da 0 a 8 v in base alla velocità di rotazione delle palette, solo che ho la polarità invertita, cioè il giallo mi risulta il polo negativo. Ho controllato le piste in base agli schemi già postati e tutto è collegato correttamente... Smontati i restanti componenti e testati uno ad uno...ho provato anche a fare funzionare il sensore smontato con una calamita a parte, ed il risultato è lo stesso, piedino 1 +, piedino centrale -, piedino 3 segnale che viene chiuso avvicinando la calamita con il centrale (negativo). Appare evidente che sul giallo non avrò mai il positivo in uscita... Possibile che alcuni sensori abbiano questa predisposizione? Thanks
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2022 01:22 da Tamedef.)
07-06-2022 01:18
Hubris Offline
Messaggio: #289
Mi collego per chiedere lumi, ho ST60 modello nuovo che ha smesso di funzionare quest’estate, alla fine ho smontato asta e scopro che uno dei 5 pin è staccato, rimasto nella scatola in testa d’albero. Ora a casa ho smontato i vari pezzi, e ho riordinato il nuovo pezzo con i pin e i fili che vanno alla scheda. Ma non riesco a staccare il pezzo coi pin dal suo involucro. In sostanza il pezzo 14 dal suo contenitore che mi pare solidale all’asta12. Ci sono 2 fori sull’involucro con linguette da premere, e poi spingo sulla ‘spina’ in rilievo sul 14. Nulla inamovibile. Non vorrei sfasciare tutto. CrC e pazienza? O sto sbagliando qualcosa?
Allegati
.jpeg  IMG_7659.jpeg (Dimensione: 13,93 KB / Download: 230)
05-10-2023 13:54
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #290
Io dovetti sostituire l'asta e seguii le istruzioni che trovi qui
https://drive.google.com/file/d/15fOHM9t...sp=sharing
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2023 18:56 da st00042.)
05-10-2023 18:56
Hubris Offline
Messaggio: #291
Grazie mille
05-10-2023 19:28
giampiero Offline
Messaggio: #292
non so come è successo, ma è successo: l'o-ring evidenziato è uscito fuori dalla sua sede, in testa alla ghiera. Risultato: è entrata acqua e questa ha provocato un corto circuito che ha richiesto la sostituzione di un componente elettronico della scheda. il tecnico mi ha detto che non è possibile reinserire l'o-ring nella sua sede o cambiarlo. a me sembra strano: a qualcuno è successo? come ha risolto (oltre che mettere in sede, esternamente, del nastro autoagglomerante, volendo evitare sikaflex o roba simile)? qualcuno ha lo "spaccato" dell'oggetto in modo che io possa capire se può essere rimossa la ghiera, inserire l'o-ring e rimettere la ghiera al suo posto?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-03-2024 18:32
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #293
Se non erro, il cilindro che alloggia il connettore ha due grani, uno ferma il connettore e gli impedisce di sfilarsi, il secondo dovrebbe bloccare il cilindretto all'asta smontando entrambi puoi sostituire l'oring...
Ovviamente devi dissaldare i fili dal connettore e sfilare connettore e cilindretto
28-03-2024 22:09
meteodreamer Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Messaggio: #294
Buongiorno, mi inserisco nella discussione, per avere qualche info e suggerimento. Ho a casa un vecchio ST60+ con relativo trasduttore. Vorrei provarlo a casa prima di pensare di installarlo in barca. Cosa posso utilizzare? direttamente una normale batteria? una power station? delle normali pile ? ovviamente di voltaggio e potenza adeguati. Peraltro lo stesso problema lo avrò anche in barca (è un piccolo cabinato), dove non ho un impianto elettrico funzionante. Grazie per gli eventuali suggerimenti
07-04-2024 12:19
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #295
(07-04-2024 12:19)meteodreamer Ha scritto:  Buongiorno, mi inserisco nella discussione, per avere qualche info e suggerimento. Ho a casa un vecchio ST60+ con relativo trasduttore. Vorrei provarlo a casa prima di pensare di installarlo in barca. Cosa posso utilizzare? direttamente una normale batteria? una power station? delle normali pile ? ovviamente di voltaggio e potenza adeguati. Peraltro lo stesso problema lo avrò anche in barca (è un piccolo cabinato), dove non ho un impianto elettrico funzionante. Grazie per gli eventuali suggerimenti
L'alimentazione avviene tramite un cavo Seatalk come in foto
oppure se hai un minimo di manualità con un cavo rosso-nero e due piccoli faston purchè protetti dal cappuccio per evitare cortocircuiti.
La tensione prevista è 12V che puoi prendere dalla batteria di bordo o da una batteria per antifurto o da un alimentatore stabilizzato.
ci sto impazzendo ultimamente con il mio che fa i capricci Smiley29
08-04-2024 11:18
liala Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #296
Buongiorno a tutti,
qualcuno ha una soluzione definitiva per evitare il bloccaggio delle palettine del mio sensore Autohelm ST50 PLUS WIND che ogni tanto rimane inchiodato.
credo sia un problema meccanico ma anche irrorandolo di wd40 dopo qualche settimana mi abbandona di nuovo, parti di ricambio meccaniche esistono?? vorrei evitare le continue escursioni in testa d'albero...grrrr.
qualche compatibilità con altri sensori piu giovani?
grazie
26-04-2024 11:20
megalodon Offline
Messaggio: #297
cambia i cuscinetti, se cerchi in rete trovi delle guide con supporti fotografici molto chiare, trovi facilmente anche i ricambi...
26-04-2024 12:09
liala Offline
Messaggio: #298
Grazie megalodon preziosi consigli, hai qualche link per acquistare e per istruirmi??
mitici ADV
26-04-2024 12:17
megalodon Offline
Messaggio: #299
(26-04-2024 12:17)liala Ha scritto:  Grazie megalodon preziosi consigli, hai qualche link per acquistare e per istruirmi??
mitici ADV
Mandami la tua mail e ti mando tutta la documentazione che ho...
27-04-2024 16:17
liala Offline
Messaggio: #300
Grazie infinite megalodon perfetto proprio quello che mi ci voleva sei stato provvidenziale... a buon rendere
29-04-2024 15:33
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 180 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 368 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 397 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 689 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 529 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 612 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 425 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.405 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 318 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 657 14-06-2023 13:38
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
