Sistema Gps Gprs e inerziale per barche
lapo Offline
Qualcuno conosce uno strumento compatto da attaccare alle batterie che dia posizione e cambi repentini di velocità??
Lapo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2012 03:36 da Trixarc.)
05-02-2012 17:05
Tritone660 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao Lapo,
Se esiste uno strumento concepito per la nautica non so, ma in campo automotive esistono sensori che fanno quello che chiedi e che si interfacciano alle centraline di controllo veicolo o ai sistemi di acquisizione dati.
In campo moto Bosch fa un sensore di assetto che rileva beccheggio e rollio e serve a dare informazioni al sistema di controllo di trazione.
Esistono poi moduli GPS che vengono utilizzati sulle moto da pista per il rilievo delle traiettorie e delle velocità.
Era quello che volevi ?
Andrea
05-02-2012 18:35
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
tutto si può fare ...
05-02-2012 18:50
mastgreg Offline
un gps tracker?
http://www.ebay.it/itm/12-ANTIFURTO-LOCA...850wt_1174
dovrebbe bastarti.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2012 19:16 da mastgreg.)
05-02-2012 19:10
lapo Offline
Si, avevo in mente un oggetto che mi facesse tracciare gli spostamenti della barca da remoto e che mi desse un allarme se rallenta bruscamente la marcia, poi pensavo a sensori fumo e allagamento, nonché allarmi giri eccessivi del motore....
05-02-2012 19:33
sonmì Offline
vabbè, ci sono gli antifurti
Citazione:e che mi desse un allarme se rallenta bruscamente la marcia,
... perchè tu non la senti???
Citazione:poi pensavo a sensori fumo
vabbè, esistono
Citazione: e allagamento
un cicalino (2 euro) sulla pompa di sentina messa in 'auto',
Citazione: nonché allarmi giri eccessivi del motore....
maddaii, le orecchie no? Big Grin
05-02-2012 19:52
mastgreg Offline
non e' che me stai a prendere per il k@@o? Big Grin
vuoi trasformare la barca a vela in un mostrocafaro ipertecnologico? Sadsmiley
io ho un modulo gsm in barca per leggere temperatura interna e stato delle batterie collegabile a stati esterni (come appunto rilevatori) o dare comandi per accensioni: il tutto via sms Cool
quindi stamattina ho 1°C in barca e col sole il pannello fotovoltaico sta' caricando le 2 batterie servizi.
bisogna vedere se quello che vuoi controllare e' in grado di mandare segnale all'esterno.
bv
05-02-2012 19:55
Edolo Offline
bv
Fuori i nomi!!
Lapo... le sezioni del forum!! Big Grin
05-02-2012 20:16
mastgreg Offline
de chi? de che? Blush
bv
05-02-2012 21:01
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.123 14-12-2023 18:26
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 904 07-08-2023 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 1.547 14-03-2023 00:33
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 3.303 20-10-2021 08:46
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.249 10-08-2021 08:45
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 2.231 03-05-2021 22:35
  Chiedo parere tecnico sul sistema di ricarica delle batterie(motore e servizi) kevlar69 12 2.629 17-03-2021 21:09
  Secondo voi, quanto è il rendimento di un sistema ad accumulo ? maema 14 2.108 27-04-2020 00:05
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 789 05-01-2020 22:12
  display generico NMEA 2000 per sistema GARMIN marloc 4 1.542 22-05-2019 07:59
