BM-1 NASA al contrario?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
si discorreva in altro 3D su collegamento di un pannello amovibile (http://forum.amicidellavela.it/topic.asp...1#1016838) e sono arrivato ad un'evidenza curiosa.
Viene mostrata la resa di un pannello mostrando un BM-1 compact che segnava in Charge 3,5 ampere a 12,9V e supponevo fosse il 'saldo' tra i consumi e quanto il pannello forniva in carica, ma che in quel momento comunque non fosse in carica....lo pensavo perchè quando il mio è in carica mi segna Discharge ed infatti ho postato una foto che indica sul mio, con 220 collegata (13,4V), un 'Discharge' di 2,2 che evidentemente sono di carica:
Kermit ipotizzava un collegamento errato, infatti il voltaggio è giusto ma il verso carica/scarica è invertito...come è possibile?
Faccio fatica a pensare a dove possa essere l'errore, i collegamenti sono piuttosto banali (e credo di aver posto la debita attenzione nel farlo)!
Qualcuno ha un'idea?
PS: il mio BM-1 ha il controllo anche della batteria motore, il cavo arancione (che va direttamente al positivo della batteria) non è indicato nello schema sopra.
01-02-2012 18:52
S8S8 Offline
...controlla che lo shunt sia su negativo,se cosi devi aver invertito i fili yellow-white/black, prova a spostarli è sara esattamente l'opposto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 21:35 da S8S8.)
01-02-2012 21:29
Madinina II Offline
bah, certamente non può essere lo shunt, ma verificherò tutto...ricordo di aver installato tutto come un approccio molto basic ma teoricamente a prova di bambino di 2 anni, con foglio istruzioni in una mano e fili dall'altra...poi si può sbagliare e tutto è possibil, ci mancherebbe, ma dovrei aver avuto uno spegnimento cerebrale momentaneo...
Verifico, grazie by now.
01-02-2012 23:22
Hai presente i cavi giallo bianco e nero che vanno sullo shunt? basta invertire le loro posizioni ed hai un indicazione di 'carica' anzichè 'scarica' e viceversa.
Comunque prima ancora di toccare i cavi se hai il caricabatteria attaccato e nessuna utenza attaccato l'indicazione dovrebbe essere 'charge' sempre
02-02-2012 02:41
Madinina II Offline
Grazie ancora Marcello...appena a bordo verifico certamente.
PS: sai che ho visto Kermit? Tornavo da Roma per rientrare su Milano, ho voluto passare per Civitavecchia/Aurelia per tornare e mi sono fermato a Riva di Traiano a fare 2 passi e mangiare un panino...è subito li, come non vederla...sei un poco disordinato però è ?! Big GrinBig Grin
02-02-2012 04:32
In genere la barca è ordinata solo che magari l'hai vista in assetto regata con tante cose che mancano o che sono fuori posto cercherò di sistemare SmileSmile
02-02-2012 04:35
Madinina II Offline
Solo per ringraziare nuovamente Kermit e S8S8...lo scorso weekend ho invertito in fili allo shunt (giallo e bianco/nero) ed ora tutto perfetto sul mio BM-1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2012 21:58 da Madinina II.)
13-02-2012 21:56
Edolo Offline
E per fortuna che i collegamenti erano piuttosto banali 42Big Grin.
Beh... l'importante è saltarci fuori. Smile
14-02-2012 01:47
Madinina II Offline
Già Edo, non bisogna mai dare nulla per scontato! Azz azz...
14-02-2012 02:42
Edolo Offline
Wink
14-02-2012 04:24
S8S8 Offline
...non preoccuparti...ti sarai fatto prendere dalla f..a di montare tutto e subitoBlush...e poi l'unico a non sbagliare mai è chi non fa mai un azz Wink e non credo sia il tuo caso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012 05:33 da S8S8.)
14-02-2012 05:32
  Strumento NASA Marine stefano702 2 603 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.902 25-09-2022 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 577 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 819 04-01-2022 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 808 10-12-2021 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.072 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 25.353 10-06-2021 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 1.290 01-06-2021 15:27
  nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt gurapa 7 1.389 13-01-2021 14:52
  Nasa clipper wind rotto? Adrianomol 7 1.850 13-01-2021 08:08
