fissare una vite autofilettante sulla vetroresina
elmer50 Offline
dovendo fissare una vite autofilettante di diametro 5 mmm nella vetroresina ,che punta gli passereste prima ?
siamo tutti Generali
18-01-2012 00:17
DIPENDE dalla vite.il foro deve essere un poco ma poco più grande del nucleo della vite stessa.
se è più piccolo non entra
se non hai particolari problemi di tenuta un foro di3.54 può andare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2012 00:23 da andros.)
18-01-2012 00:19
elmer50 Offline
ho capito...allora misuro col calibro il nocciolo e poi uso una punta un qualche decimo piu piccola...grazie
18-01-2012 00:22
più grande senno non passa.Wink
18-01-2012 00:24
SoulSurfer Offline
..e resina/sika dentro il foro,
per non sbagliarsi mai
18-01-2012 01:36
prodiero Offline
Registrato: Jan 2012 Online
elmer50,
mi permetto di dire di stare attento a due fattori.
Non passare nel foro con una punta molto più piccola della vite, altrimenti rischi che quando vai ad avvitare la vite crepi la vetroresina.
Poi stai attendo allo spessore della vetroresina dove vai a forare.
Se lo strato è sottile, al minimo sforzo che andrai ad applicare a ciò che la vite dovrà sostenere, rischi di spezzare il tutto.
Dentro il foro ci metterei del silicone nero, quello nautico.
18-01-2012 02:15
Io ci metterei un rivetto....autofilettante nella vetroresina nnnnnnnnnnnnnnnooooooooobbbbbbbuonoooooooooo
18-01-2012 02:46
mhuir Offline
....io uso le autofilrttanti da legno, il filetto ha un passo molto ampio rompono meno le fibre......
18-01-2012 05:19
Si bhe per fissarci il portabicchieri van bene....ma non oltre.Big Grin
18-01-2012 06:32
mhuir Offline
ciò fissato una sorta di portapacchi sulla tuga, che funge anche da tientibene....è li da 3 anni.....ovvio che dipende: quante ne metti, di che dimensione.....
se poi mi chiedi cosa preferisco, preferisco bullonare, ma alle volte è impossibile
18-01-2012 19:11
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 849 31-05-2024 15:42
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.329 24-02-2024 09:58
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.011 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 865 09-11-2023 23:12
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 13.053 05-11-2023 20:27
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 946 11-06-2023 09:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.828 25-04-2023 22:23
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.653 06-04-2023 17:01
  Vite spanata Alfredo56 12 1.171 31-03-2023 10:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.827 19-03-2023 15:17
