quadro strumenti Volvo MD22P
kitegorico Offline
E' ormai da tempo che convivo con una doppia anomalia di funzionamento del quadro strumenti del mio Volvo MD22P.
In pratica la chiave ha tre posizioni:
centrale: è la posizione di 'riposo' a motore spento/acceso
sinistra: spegnimento
destra: pre accensione
dalla posizione destra di pre accensione si spinge poi ancora a destra la chiave per accendere il motore.
Una volta acceso il motore e lasciata la chiave, essa ritorna automaticamente in posizione di pre accensione e da lì bisogna manualmente spostarla in posizione centrale di 'riposo'.
Il primo problema, quello meno fastidioso, è dato dal fatto che girando la chiave x spegnere il motore, lo spegnimento non avviene sempre immediatamente. Alcune volte (di solito a motore caldo) occorre mantenere girata a sinistra la chiave per 30/40 secondi prima di ottenere lo spegnimento.
Il secondo inconveniente è invece quello che mi preoccupa maggiormente.
Tutto OK in preaccensione; girando infatti la chiave sulla posizione destra si accendono le spie, il contagiri và a zero (nei motori volvo infatti spegnendo il motore il contagiri non và a zero ma rimane fermo sul n.di giri al momento dello spegnimento) e parte pure l'indicatore del livello di carburante.
All'accensione del motore il quadro è come se morisse (il contagiri non parte e la spia del gasolio smette di funzionare). In questa situazione non mi funziona neppure il salpaancora.
Per ripristinare il corretto funzionamento del sistema mi sono accorto che occorre smanettare un paio di volte con la chiave: col motore acceso (e magari alzando il n.di giri) la metto per qualche secondo di nuovo in posizione pre accensione (destra) e poi di nuovo in posizione centrale (centro). La lancetta del contagiri ha come un sussulto e dopo due, tre secondi (e due tre tentativi) riparte e tutto (spia gasolio e salpancora) torna a funzionare normalmente.
Ho notato che il problema si presenta in modo meno persistente quando si usa la barca con maggiore frequenza mentre bisogna fare molti più tentetivi di 'ripristino' quando la barca è rimasta ferma più giorni.
Avendo pensato a problemi di alternatore, l'avevo smontato e portato a revisionare ma l'elettrauto l'ha trovato in perfette condizioni.
L'ultimo indiziato non può che essere quindi il quadro strumenti.
Ora, siccome il quadro Volvo ha un costo notevole ed avendo trovato il modo di superare il problema per ora convivo con esso.
Tuttavia chiedo se magari qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problemi e se li ha risolti senza cambiare il quadro. Inoltre vorrei sapere se il fatto di mettere la chiave in posizione di preriscaldamento per 2-3 secondi con il motore acceso può creare alla lunga problemi all'impianto elettrico o al motore.
Scusate il romanzo. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012 13:55 da kitegorico.)
16-01-2012 13:47
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stesso quadro e da quando ho preso la barca nell'ormai lontano 1999.
Per quanto riguarda lo spegnimento, assolutamente mai ho aspettato più di qualche secondo.
Invece, alla partenza (io non ho collegato come te indicatore e salpancora che sono indipendenti)anche a me non sempre parte il contagiri ma qualche volta bisogna dare un'accelleratina.
La chiave rimane sempre nella posizione che tu chiami di preaccensione.
Ad abbundantiam a inizio stagione smonto il quadro e faccio una bella spruzzata di spray contact su ogni contatto raggiungibile.
16-01-2012 15:34
Moby Dick Offline
Il blocchetto 'chiave accensione' è fatto da una parte anteriore che riguarda la sicurezza nel senso che contiene i sensori codificati della chiave e una parte retrostante ruotante che contiene i contatti di accensione; ruotando la chiave nelle diverse posizioni si attivano i vari contatti che esplicano le varie funzioni. E' probabile che con il tempo alcuni di questi contatti si siano ossidati e non facciano più contatto nel modo dovuto. Avendo perduto l'unica chiave che avevo ho dovuto sostituire il blocchetto del mio MD 22P acquistandolo da Volvo. Operazione semplice perché i blocchetti dei contatti si incastrano fra loro. Spesa mi pare 144 euro.
Probabilmente anche cambiando blocchetto rimane il problema dello spengimento che può dipendere dall'elettrovalvola sulla pompa d'iniezione.
16-01-2012 16:07
kitegorico Offline
Citazione:GT ha scritto:
La chiave rimane sempre nella posizione che tu chiami di preaccensione....
Ma in quella posizione non ti rimangono accese tutte le spie? Nel mio quadro, se non ricordo male, sì. Ti dirò di più, una volta ricordo di aver lasciato la chiave in posizione 'preaccensione', e dopo un pò entrò in funzione un cicalino d'allarme che si disattivò riportando la chiave in posizione centrale....
Già fatto: quest'estate ho sollevato la consolle dove è inserito il quadro e ho dato una spruzzata di crc; ahimè senza risultato.
E se provassi a spuzzare CRC all'interno della fessura della chiave?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2012 22:24 da kitegorico.)
16-01-2012 22:22
bisloter Offline
Quale CRC?
17-01-2012 00:00
GT Offline
Io spruzzo Spray contact della CRC anche nel blocchetto della chiave.
Per le posizioni della chiave, in quella che tu chiami preaccensione si accendono le spie e suona il cicalino solo a motore spento o appena acceso. Appena dai un minimo di gas si spegne tutto anche tornando al minimo regime di giri.
17-01-2012 16:44
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 154 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 261 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.346 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 798 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 684 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 401 06-12-2023 10:48
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 375 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 663 15-11-2023 17:19
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 740 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.629 15-10-2023 09:39
