collegare due pannelli solari
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
salve a tutti, piccola domandina di carattere elettrico.
sto realizzando il montaggio sulla mia bella di due pannelli policristallini da 40W l'uno. ho acquistato però un solo regolatore Mppt da 10A.
a vostro avviso è meglio collegare in serie i due pannelli o in parallelo in termini di rendimento?
la mia paura è che se uno và in ombra collegandoli in serie al regolatore non arrivà più tensione/corrente o forse no?
grazie per i vostri gentili consigli
12-01-2012 00:53
alx Offline
se li metti in serie ti danno 34V, mi sembrano un pochino tanti... Smile
li metti in parallelo con un diodo, se non sono gia' protetti (e di solito lo sono, consulta la documentazione o chiedi al produttore)
12-01-2012 02:23
diodo sul + su ogni pannello e allaccio in parallelo .
il regolatore và più che bene calcola che al max avrai 2.5-3A
12-01-2012 20:54
corradino Offline
il fatto è che il regolatore accetterebbe fino a 100volt in ingresso quindi l'avere la tensione a 34Volt o anche 50 Volt non dovrebbe essere un problema.( a patto che poi lui la regoli sul valore di carica della batteria servizi..)
il mio dubbio era sul rendimento cioè visto che il regolatore è un MPPT che lavora sempre al meglio quando le tensioni sono alte mi chiedevo se in termini di rendimento del sistema fosse migliore la serie o il parallelo..
il diodo da mettere sul positivo non và a diminuire il rendimento procurando una caduta di tensione di 0,7 volts?
12-01-2012 21:59
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 2 18 oggi 19:05
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 144 15-05-2024 14:41
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.690 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.280 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 304 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 996 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.573 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.488 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 951 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 347 16-08-2023 16:40
