garmin echo 100 da installare
loris Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Salve a tutti gli amici marinai!
Sono di nuovo qui a chiedere aiuto. Ho da poco acquistato un echo 100 e ho perso un paio d'ore nel tentativo di farlo funzionare posizionando il trasduttore all'interno dello scafo (comet 800)a pruavia del bulbo.
L'echo100 si è acceso e mi ha segnalato 1,8 metri di profondità ed in qualche caso mi ha indicato la profondità giusta ma appena spostavo il trasduttore la profondità era di nuovo 1,8 metri.Il venditore mi ha assicurato che bastava resinarlo il trasduttore allo scafo in sentina (non doppio fondo). Essendo San Tommaso di carattere prima di resinarlo ho voluto verificare che funzionasse solamente appoggiandolo in varie parti del fondo della sentina. Ma niente!(ovvero 1,8 metri e forse trovando la posizione giusta la profondità esatta) E' necessario fabbricare un bicchierino e riempirlo di olio di ricino? O acquistare un trasduttore apposito per interno scafo-nel qual caso esiste?
28-12-2011 22:15
Temasek Offline
Frà il sensore, lo scafo e l'acqua, non ci deve essere aria.
Quindi bicchierino riempito di olio o gel da ecografia.
Puoi sempre ricavare il bicchierino, da un tubo in PVC (meglio se con coperchio) ed incollarlo allo scafo con del silicone.
Se ti soddisfa, poi resini il tutto,
se non ti soddisfa, smonti e pulisci.
28-12-2011 22:33
palve Offline
Dato che non potrai stare centrale sulla chiglia per via dei differenti materiali, devi stare anche attento alla verticalità. Io ho riempito con vasellina tecnica.
28-12-2011 23:49
Ulisse 47 Offline
Mi fate capire perchè usate vaselina tecnica, gel da ecografia e altre diavolerie simili? Ma l'acqua non va bene? Il trasduttore dovrebbe essere fatto per stare in contatto con l'acqua.
29-12-2011 01:12
ivan1973 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Ulisse,
perchè l'acqua evapora quindi devi rabboccarlo periodicameente, si l'acqua va benissimo ma se ne va...
05-04-2013 02:01
alessandro alberto Offline
io ho fatto così e sembra che funzioni. vedi http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78758
l'erba più verde è la mia
05-04-2013 19:47
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 322 13-03-2024 20:35
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 74 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 815 28-12-2023 11:07
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 902 11-12-2023 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 998 10-11-2023 15:06
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 585 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.267 06-07-2023 14:59
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 552 02-04-2023 13:28
  Vision Garmin parsifal 0 352 28-03-2023 19:37
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.922 20-02-2023 18:16
