pompa pressione gasolio yanmar 3gm30f
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Devo farla revisionare. Avete idea di quali possono essere i costi per la sostituzione dei tre pompanti e la revisione?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
28-12-2011 00:20
prop Offline
Citazione:Messaggio di silentisland
Sicuro?
Saluti
28-12-2011 00:24
JARIFE Offline
Sicuro?
Saluti
Infatti....
Solitamente la pompa dura quanto il motore se non di più...Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2011 00:35 da JARIFE.)
28-12-2011 00:33
sembra siano grippati....il motore non partiva , il gasolio arrivava alla pompa iniezione ad alta pressione...il mecc. l'ha smontata e uno dei tre pompanti non ha ritorno probabile una molla rotta...comunque, morale della favola sono da sostituire i 3 pompanti...
28-12-2011 01:44
Temasek Offline
In quale parte del World stai?
Quì in Italia, trovi un pompista, dove ci stanno quelle
insegne bianco- azzurre con su scritto 'Bosch-Service',
'Denso' etc.
Una molla è una molla,... non occorre sostituire tutta la pompa!
28-12-2011 17:32
già...il pompista dice che sono da sostituire tutti e tre, altrimenti non garantisce che tengano...comunque, sostituire i tre componenti e revisionarla..etc...etc...mi costerebbe un 500€...sticazz.....a quanto pare, sostituire l'intera pompa costerebbe molto di più....non lo sò..ma ho una vaga sensazione di bruciore alle terga...Smiley39
28-12-2011 18:06
Temasek Offline
...Vai da un'altro pompista!Wink
Ti racconto la mia esperienza.
Porto la pompa di un Vetus, da un pompista vicino casa mia.(Brianza)
Revisionata per 80€.
Vado a Livorno a montarla sul motore e naturalmente non funziona.Sad
Cerco un pompista in loco, c'è nè uno bravo a Stagno, gli porto la pompa, altra revisionata: -- Mi sembra che quì manchi una molla--
Costruita al momento!
Chiedo:-- Quanto le devo?--
Risponde:--Sinceramente ,mi vergogno di chiederti dei soldi.--
Insisto e risponde:--Và bè, 20 €--
Rimonto la pompa ed il motore misteriosamente,comincia a cantare.Big Grin
E quì non vado avanti con le ulteriori considerazioni.Sad@@##*
28-12-2011 22:50
mah...che ti devo dire....azzz...170 € a pompante x 3 + revisione, guarnizione e cazzilli vari.....ma dico, sono fatti in titanio?Sadsmiley
29-12-2011 00:00
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.175 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 151 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.663 31-05-2024 14:15
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 96 28-05-2024 07:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.654 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.257 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.639 14-05-2024 10:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 644 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 415 25-04-2024 17:34
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.895 18-04-2024 10:03
