fiocco ingarrocciato : si può rollare?
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
sul mio dehlerino si può adottare un rollafiocco su fioccheto autovirante?[:253]
13-12-2011 03:42
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Basta farsi rifare l'inferitura da un velaio che sostituisce quella con garrocci con una inferibile.
Stando alle tue parole 'Dehlerino e fiocchetto' la spesa non dovrebbe essere eccessiva.
Sicuramente meno del sistema per avvolgerlo.
Buon vento
13-12-2011 03:51
mckewoy Offline
bella Gianfranco. lo ammaini sulla coperta e lo metti dentro un sacco impermeabile alla luce.
io farò così.
13-12-2011 04:40
barcapolacca Offline
Ci sono degli avvolgitori per vele con garrocci fino a 6/8 mq
13-12-2011 16:39
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
sul Dehler 36 CWS avevo un fiocco con garrocci sull'avvolgifiocco, e andava benissimo.
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
13-12-2011 16:46
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
puoi utilizzare il frullone tipo sui class 40 che li hanno ingarrocciati
13-12-2011 17:06
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
piacerebbe anche a me capirne di più, avete su qualche link su questi aggeggi che permettono di rollare i fiocchi ingarrocciati?
13-12-2011 19:32
Dama Offline
a Carcat
E' passato un sacco d'anni dal 36 CWS, mi sembra che fossero comuni garrocci con una speciale protezione in plastica robusta e flessibile, solo in corrispondenza del garroccio; con un giro o due di avvolgitore il dacron era già protetto dallo sfregamento.
Niente di speciale, credo, non ricordo più chi me lo fece, ma penso qualunque veleria potrebbe fartelo.
13-12-2011 21:19
Non sono aggeggi trascendentali, semplicemente lo strallo non è dentro ad una canalina. Così facendo però si ha un sistema che consente di immagazzinare la vela non di ridurla altrimenti la trazione del cavo sulla vela la rovinerebbe.
Ce ne sono di vari modelli, dai più piccoli per derive e piccoli cabinati fino a tamburi più grandi che altro non sono che comuni avvolgitori senza canalina, sempre però per vele fino a una decina di mq.
13-12-2011 21:42
carcat Offline
Grazie Barcapolacca,
cercando in rete ho trovato documentazione esaustiva da te fornita...
non so se può fare al caso mio, ma almeno ho le idee un pò più chiare
13-12-2011 23:47
stika Offline
il miglior frullino per barche di questa dimensione è sicuramente il Bartels.
http://bartels.eu/clickandsail/clickandsail.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2011 18:56 da stika.)
14-12-2011 00:38
stika, stica! Molto bello! Credo però sia più adatto a vele non inferite o code0 rispetto a fiocchi e genoa, gianfrancoe e carcat cercano un tamburo che possa avvolgere vele strallate. D'altro canto pare essere una via di mezzo fra i rollgenn e materiale harken che sono fatti perbarche molto pià grandi e di conseguenza anche molto costosi. Sai anche cosa costa? ho provato a scaricare il PDF ma non me lo apre.
14-12-2011 20:16
albert Offline
Mi sembra che stika la faccia troppo facile.
Intanto lo strallo va modificato ed accorciato per inserire una girella:
Poi, una soluzione è quella della drizza che scende lungo lo strallo, dunque si evita la seconda girella per la drizza:
Oppure la soluzione con la girella infilata nello strallo per utilizzare la drizza normale che scende per l'albero:
Più chiaro così ??
14-12-2011 23:03
Albert un dubbio. Gli avvolgitori a tamburo bloccano la vela avvolta questi non mi pare, esiste la possibilità che si svolga inavvertitamente?
14-12-2011 23:22
carcat Offline
chiarissimo l'intervento di Albert...grazie
@ barcapolacca, io il pdf l'ho aperto e costicchia..diciamo dai 500 (finito) in su...il che, purtroppo, l'avvicina al costo di un rolla normale per piccole barche....
15-12-2011 01:19
albert Offline
Dato che sono degli immagazzinatori, come quelli che si usano per i code zero, quando sono chiusi la cima del circuito non è sotto sforzo, dunque si svolge la vela solo se la cima è lasciata libera.
Ci sono due possibilità per il circuito:
- un bozzello a cricco ed un paranchino per tenere la cima in tensione nella gola del tamburo: si avvolge nel senso del cricco e dunque quando la vela è avvolta tenendo in tensione la scotta resta chiusa finchè non si apre il nottolino del cricco
- un bozzello normale ed un elastico ed una bitta nei pressi: quando la vela è avvolta si da una volta intorno alla bitta con la cima del circuito in doppino e si blocca tutto.
D'altronde anche col tamburo che immagazzina la cima se la si lascia libera inavvertitamente, si svolge tutto.
15-12-2011 01:29
albert Offline
Il rolla normale ha il vantaggio che puoi navigare con la vela parzialmente ridotta. Ovviamente devi togliere i garrocci e mettere la fettuccia, ma non è un dramma.
Con questi non si può: o tutto aperto o tutto chiuso.
15-12-2011 01:33
carcat Offline
Concordo Albert,
a maggior ragione visto il costo il passo verso un normale rolla con canalina è breve (credo intorno ai 700...)
15-12-2011 19:20
mckewoy Offline
io mi sto orientando verso il doppio strallo con due vele ingarrocciate fisse da infilare in due sacchi e lasciare in coperta.
ne abbiamo discusso qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64463
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2011 20:08 da mckewoy.)
15-12-2011 19:58
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Date un'occhiata qui, magari può servire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61221
Il WEB del produttore teutonico è questo: http://www.top-reff.de/
Non è molto differente da quello indicato da Albert, come concetto, ma il prezzo appare abbastanza popolare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2011 23:55 da Madinina II.)
16-12-2011 22:47
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 650 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 466 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.656 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 811 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.550 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.228 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.226 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.708 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.632 26-07-2022 15:12
