first 21.7perno windex tranciato in testa d'albero
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
friends,oggi son andato sull'albero per cambiare il windex che era rotto e mi è rimasto letteralmente in mano azzz..
è rimasto uno spuncione di vite verso l'alto e un dado da 13 ben incassato42.eviterei di disalberare..un amico dice che di solito il perno è passante e basta dargli una martellata perchè si sarà fuso con l'ossidazione.
experts,sapete se è passante o filettata la testa d'albero del 21.7?Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 04:48 da gaspa13.)
29-11-2011 04:46
anonimone Offline
Non è filettata però col martello ci andrei piano, buttandogli prima su qualcosa per scrostare.
gaspa13 Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
anonimone,non sai che bella notizia che mi dai!!!avevo paura di dover disalberare;
intendi di dare un pò di wd 40??ingrasserei anche per bene tutto il nuovo,perchè ho visto
ossidazione da paura!!
grazie my friendBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-11-2011 05:51
no il w40 non ci fà niente.
ossido di alluminio è duro come ..l'alluminio.
prendi un contagocce o simile ci metti qualche goccia di acido muriatico
sali e lo metti in loco.dagli qualche minuto e poi risciacqua e vedi che succede
occhio ai gas!!!! metti gli occhi e naso sopravvento.
portati su anche una bottiglia di acqua.
fai attenzione a non darne troppo in giro che togli l'anodizzazione.
insomma un lavoro di fino e con molta attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011 06:08 da andros.)
29-11-2011 06:05
gaspa13 Offline
andros,potrei usare un contagoccie dei colliri!! poche goccie ben mirate!!
farò come dici
29-11-2011 06:33
vedo che hai recepito.
acqua a portata di mano e occhio al gas.
29-11-2011 06:37
gaspa13 Offline
scusa,perchè l'acqua?
29-11-2011 15:21
per lavare.
hai mai usato il muriatico?
fà un bel gas e tu sei lì mica tanto lontano.
se ti trovi in difficoltà lavi tutto in fretta.
fai una prova a terra prima con materiale simile
per renderti conto.
29-11-2011 15:27
gaspa13 Offline
no andros non l'ho mai usato..provo prima da giù ,versando alcune goccie su un tubo di alluminio ossidato.
In testa (d'albero Big Grin )ne verserei 4-5 goccie sopra il famigerato perno e prima di inserire il nuovo lubrifico
con grasso blu;che dici?
29-11-2011 20:14
petite bleu Offline
per il windex, io l'avevo messo di lato all'abero che in testa era meno pratico fare il lavoro quella volta. una posizione non perfetta, (la visione dal basso è disassata), ma c'ho fatto l'abitudine.
invece, appena prima di partire per la cro ho avuto un problema simile con il tricolore in testa, solo sono stato fortunato, potendo cambiare solo la parte superiore e lasciando la scocca in loco, con i suoi bulloncini ben saldati sulla testa d'albero. da li in cima, mi ero detto che per fare bene avrei tirato giù l'albero. cosa non poi così difficile essendo piccolo e incernierato.
29-11-2011 21:19
gaspa13 Offline
petit,il mio è proprio in testa dietro l'amantiglio.
è rimasto il perno e un dado da 13 incastrato sotto.appena sfiorato dalla chiave,mi è collassato
in mano e si è sbriciolato..bah non mi pareva tutta questa qualità..sarà anche stato ossidato,ma
mi pareva cotto e ricotto..il windex non aveva più di 5 anni.
vorrei evitare di disalberare..mi faccio un'altra arrampicatinaBig GrinBig Grin
30-11-2011 20:50
meglio sarebbe sporcarlo,solo sporcarlo con del silicone
(o se qualcuno ce l'ha con duralac) e quando è asciutto
lo monti.
isolamento a basso costo.Wink
30-11-2011 21:08
gaspa13 Offline
andros ci proverò d appolliato.
BTW mi aspettavo qualcosina di più sostanzioso dalla windex
01-12-2011 03:58
Temasek Offline
Credo che quella vite,
sia stata digerita dalle correnti galvaniche.
Nel rimontaggio,
segui l'ultimo consiglio di AndrosWink
01-12-2011 17:23
gaspa13 Offline
Nel rimontaggio,
temasek,sono così inkakkiato per questa ossidaziuone che avrei voglia di andare sù e dargli una mazzataOcchio nero:Bdopo 5 anni si spappola tutto in mano...mavvaaaaaaaa
01-12-2011 23:41
gaspa13 Offline
ragazzi fatto tutto come dai vostri consigli..btw era filettato in t.d'a.Occhio nero
16-12-2011 20:11
gaspa13 Offline
solo per la cronaca:mi toccherà rifare tutto..due setimane fa,punte di vento oltre i 50n e il windex nuovo se n'è andato!!
25-02-2012 15:55
gaspa13 Offline
up della discussione per gli interessati ..forse per la befana arriva il wind tacktick..altra salita speriamo che l'albero regga ancora
01-01-2013 01:05
Temasek Offline
Scusami tanto Gaspa, ma:
Hai l'albero che presenta un bel pò di ossidazioni....
Perchè non disalberi volontareamente?
(Smonti , verifichi, isoli e rimonti) [ il tutto?]
A terra, si lavora più comodi e si prendono decisioni più sensate.
Buon anno.
02-01-2013 15:58
nedo Offline
Sabato con l'aiuto di un amico munito di cestello ho fatto il lavoretto in testa d'albero, sostituzione lampadina, montaggio del flicker e riposizionamento dell'antenna vhf, il freddo polare e il poco tempo disponibile non mi ha permesso di lavorare di fino come avrei voluto, comunque il risultato è questo, direi sufficiente !!
Non ho trovato alcun segno di ossidazione particolare nè tantomeno di effetto elettrolitico, buon segno !! Wink
28-01-2013 16:37
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.011 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.513 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.340 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.531 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 961 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.789 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.263 17-08-2021 14:08
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 2.023 05-02-2021 19:29
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 923 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.089 16-08-2020 20:41
