Allarmi e spia olio volvo MD2030
Mr.Bear Offline
Buongiorno
Sabato ho avuto un problema.
Ho avviato il motore come al solito ma il cicalino di allarme del quadro, quello che suona nel momento in cui si da corrente al quadro di accensione, dopo che il motore è partito ha continuato a suonare in più rimaneva accesa sia la spia sia il cicalino di allarme dell'olio.
Naturalmente l'olio lo avevo controllato come tutte le volte prima di avviare il motore è l'astina del livello era ok.
Ho parlato con un paio di meccanici e mi hanno detto tutti e due praticamente la stessa cosa riguardo a quelle che potrebbero essere le varie cause e cioè:
-Il bulbo che legge la pressione dell'olio è andato il tilt
-un problema all'alternatore che non trasmette più il segnale che il motore è partito e di conseguenza il cicalino continua a suonare
-qualche contatto elettrico
-problemi alla pompa dell'olio
Nessuno dei meccanici poteva venire a verificare perchè impegnati e non avendo io tra gli strumenti un manometro che mi indica la pressione dell'olio e di conseguenza poter escludere il malfunzionamento della pompa olio, ho preferito non uscire per evitare problemi ben più gravi.
Quando sono rientrato domenica scorsa andava tutto bene e secondo me si tratta del bulbo/sensore dell'olio o di un qualche contatto elettrico difettoso.
Qualcuno di Voi per caso ha già affrontato un problema simile e può suggerirmi qualcosa?
lfabio Offline
Comincerei a controllare i contatti del bulbo pressione e dietro al quadro + altre eventuali giunzioni. Alla peggio, cambierei il bulbo (oddio, ci sarebbe anche l' opzione 2, che sarebbe di collegare un manometro volante al bulbo esistente per verificare cosa legge). Non farei andare il motore nel frattempo se non per assoluta necessita'.
21-11-2011 22:35
Mr.Bear Offline
Ok grazie per i suggerimenti
22-11-2011 01:57
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
provato ad accelerare
di solito a bassi regimi succede, una piccola accelerata e poi si spegne.
a me capita spesso
ho il tuo stesso motore
eloisa
22-11-2011 03:05
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 580 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 678 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 683 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.860 25-04-2024 17:27
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.933 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 658 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 801 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 799 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 710 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.910 19-02-2024 21:57
