voltometro, amperometro e alternatore
piero55comet Offline
Registrato: Nov 2011 Online
amici, ho una domanda: il voltometro e l'amperometro del mio comet 303,anche a motore acceso (e con spia dell'alternatore Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .spenta, e quindi presumo funzionante), non subiscono variazioni, in quanto: il voltometro è costantemente a 12 volt, e l'amperometro non segna variazioni, nè in positivo, nè in negativo, segnando 0. Come faccio a capire se sta caricando o no le batterie? come capire la carica completata?
grazie
20-11-2011 21:35
Montecelio Offline
Se è analogico e le batterie sono cariche, è difficie che si apprezzi la carica, installa una cosa tipo il BM1 e hai risolto tutto.
20-11-2011 22:01
gc-gianni Offline
in carica dovrebbe essere più di 12V, qualcosa non và
20-11-2011 22:07
BornFree Offline
Con motore in moto non al minimo dovresti leggere qualcosa intorno ai 14V, se al minimo è possibile che l'alternatore sia ancora spento quindi leggi fino a 12,6-12,8V a seconda dello stato di carica
21-11-2011 00:10
ho provato ad alzare i giri fino a 1600 giri/min ma non succede nulla lo stesso.. al minimo la spia Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .è accesa ma, salendo di giri, si spegne. per quanto riguarda il voltometro, la lancetta resta a metà nella zona 'rossa' tra 12V e la tacchetta precedente Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .sia a motore acceso sia a motore spento, come anche l'amperometro non si muove pur salendo di giri il motore, ma, in caso di accensione di dispositivi elettrici molto assorbenti subisce delle variazioni, ovviamente verso il negativo.
grazie
21-11-2011 00:36
anonimone Offline
L'amperometro non è detto che segni il bilancio energetico (quindi sia carica che scarica) ma molto probabilmente legge solo i valori di scarica (su molte barche è così).
Il voltometro ha invece evidentemente qualcosa che non va.
Se provi a collegare il caricabatteria da banchina fa uguale?
giampaolo.p Offline
il voltmetro potrebbe essere collegato ad una batteria la quale, al momento della lettura, potrebbe non essere interessata dalla ricarica dell'alternatore
21-11-2011 02:38
Buser Offline
Metodo spiccio.Prima di mettere in moto controlla con tester(possibilmente digitale)la batteria che usi per mettere in moto.Acceso il motore ed eccitato l'alternatore(quindi spia alternatore spenta)ricontrolli la batteria.A motore spento dovresti avere circa 12,5 volt e a motore acceso circa 14 volt.Se così non fosse c'è qualcosa che non va nell'impianto,mentre l'alternatore dal momento che la spia si spenge sembra funzionare correttamente.Buser
21-11-2011 06:57
Vi ringrazio di tutte le vostre opinioni; penso di essere approdato, dopo aver letto e riletto le istruzioni del caricabatterie -ho preso la barca da pochissimo- che quando le batterie sono in carica attraverso l'alternatore, il voltometro indica la tensione dell'impianto (e quindi 12V) mentre l'amperometro indica solo i consumi. Il discorso cambia con il caricabatterie collegato, in quanto, il voltometro segnala la tensione di carica(14V/13V)e l'amperometro il ciclo di carica-scarica.
Buon Vento
22-11-2011 04:53
lfabio Offline
Mi pare un discorso *abbastanza strano*...
22-11-2011 05:03
maurotss Offline
Buon Vento
Il volmetro se collegato con le batterie segna 12 V a motore spento va bene,mettendo in moto il volmetro deve segnare 13.5/14 V se resta su 12 V manca un collegamento o non carica l'alternatore,oppure il volmetro serve solo per il carica batterie.
22-11-2011 05:48
S8S8 Offline
...io al posto tuo non farei nulla prima di aver seguito tutti i fili e messo su carta l'impianto della barca,se non dovresti essere capace puoi sempre farti aiutare da qualcuno,dopo di che si studia lo schema e si valutano le eventuali criticita adeguando le modifiche alle proprie esigenze ricordando cmq sempre di aggiornare gli appunti
22-11-2011 06:52
Pedroboat Offline
Ti do un'altra opzione, il generatore potrebbe avere le spazzole ossidate/sporche e carica poco quindi non vedi variazioni sul voltmetro. Se tutto funziona correttamente con motore in moto anche solo poco più 'su' del minimo dovresti leggere almeno 13,5/14 Volts se segna 12 a motore in moto al 100% il generatore non carica o carica pochissimo. Io farei controllare il generatore.
23-11-2011 23:30
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 198 ieri 11:16
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 245 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 56 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 188 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 447 02-05-2024 14:12
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 563 02-04-2024 12:04
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.597 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 243 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 381 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.890 30-12-2023 16:23
