Il meteo sulle frequenze in HF
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non riesco più a ricordare in quale libro le ho lette, ma ora che le cerco, si sono nascoste così bene che non riesco a trovarle, ed un amico radioamatore me le chiede.
Chi le conosce? anche in SSB, in morse etc. sulle frequenze HF?
Un grazie anticipato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011 20:13 da Trixarc.)
28-10-2011 04:09
crotalus Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Se ti riferisci all'equivalente del canale 68 del VHF dovrebbe essere 156.425 kHz
28-10-2011 04:49
ce ne sono altreeeeeee, di più di più
28-10-2011 04:52
crotalus Offline
Ho trovato anche questo...
DIFFUSIONE - M E D I T E R R A N E A - IN RADIOTELEGRAFIA - ROMA(IAR)
Lingua:Italiano ed Inglese
Zone interessata: Mediterraneo
Orario 0050, 0650, 1250, 1850 UT
Frequenze
ROMA IAR 25 : kHz 519 A1A Potenza 2.0 kW
ROMA IAR 24 : kHz 4292 A1A Potenza 5.0 kW
Bollettino METEOMAR
28-10-2011 05:08
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Per un approfondimento sul servizio Navtex:
http://www.brunero.it/ik1qld/pdf/Navtex.pdf
L'elenco aggiornato delle frequenze per Meteofax e bollettini in Rtty:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/...tty_01.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011 05:52 da NoLe.)
28-10-2011 05:46
grazie Crotalus e Nole, per il momento passo queste informazioni.
28-10-2011 13:30
Nimbo Offline
Riapro questa discussione,
In primavera saro' in navigazione al largo attorno all'Italia e vorrei ascoltare i bollettini meteo con una radio ssb solo ricevente. Qualcuno sa se le frequenze riportate in questa discussione sono ancora valide e anche gli orari?
Grazie mille
Matteo
18-01-2022 12:53
rob Offline
RE: Il meteo sulle frequenze in HF
(18-01-2022 12:53)Nimbo Ha scritto:  vorrei ascoltare i bollettini meteo con una radio ssb solo ricevente.
"Ascoltare" significa bollettini in fonia, immagino: le frequenze HF scritte prima sono tutte in dati (quindi bisogno di pc o strumenti specifici per decodificarle).
In fonia ci sono tante stazioni ma a frequenze MF quindi 2-3MHz; ora te le trovo.
18-01-2022 13:03
Nimbo Offline
Sull'argomento sono molto ignorante. Si per ascolto intendo fonia, e immagino che una radio ricevente ssb vada bene per le frequenze HF, giusto?
Matteo
18-01-2022 13:07
rob Offline
Sì le radio ssb tipo "mini 650" Smile vanno bene; in Mediterraneo però viste le distanze relativamente piccole -100/200/300 miglia- gran parte dei bollettini in fonia, "a voce" tipo il meteomar sul 68, vengono in genere trasmesse a frequenze più basse, fra gli 1.7 e 2.9MHz, tecnicamente sono MF (Frequenze medie) e non più HF (High Frequency, che va dai 3 ai 30MHz); praticamente tutte le radio ssb "mini650" arrivano anche lì.
18-01-2022 13:13
Nimbo Offline
(18-01-2022 13:13)rob Ha scritto:  Sì le radio ssb tipo "mini 650" Smile vanno bene; in Mediterraneo però viste le distanze relativamente piccole -100/200/300 miglia- gran parte dei bollettini in fonia, "a voce" tipo il meteomar sul 68, vengono in genere trasmesse a frequenze più basse, fra gli 1.7 e 2.9MHz, tecnicamente sono MF (Frequenze medie) e non più HF (High Frequency, che va dai 3 ai 30MHz); praticamente tutte le radio ssb "mini650" arrivano anche lì.
Rob, prima o poi devo venire a conoscerti, almeno per dirti grazie per tutte le info che mi dai. Smile
Matteo
18-01-2022 13:16
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao, ho condiviso su https://drive.google.com/file/d/1xVj2NoR...sp=sharing
le frequenze di tutte le stazioni italiane (MF e VHF). Nella seconda pagina trovi gli orari del Meteomar e degli avvisi ai naviganti (COSTAVURNAV e LOCAVURNAV). Ovviamente gli avvisi di burrasca (ma non solo) vengono preannunciati su 2182 kHz (con la frequenza della stazione in MF che copre l'area interessata).
Florenzo
18-01-2022 13:40
Nimbo Offline
(18-01-2022 13:40)Utente non attivo Ha scritto:  Ciao, ho condiviso su https://drive.google.com/file/d/1xVj2NoR...sp=sharing
Florenzo
Che regalo che e' questo,!!!! per me che navighero' senza ricevitore satellitare sara' l'unico modo per sapere cosalaspettarmi oltre alla mera osservazione e dati barometrici. Grazie mille mille
Matteo
18-01-2022 13:43
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 177 16.958 28-12-2023 10:44
  Lettura interessante sulle batterie AndreaB72 84 6.874 02-04-2023 13:12
  Visualizzazione prodotti meteo a bordo maxgasta22 31 3.114 20-03-2020 12:08
  Frigo va ma non raffredda quando e' sulle batterie skippereli 9 2.273 18-09-2018 12:43
  Applicazione Meteo ram72pin 4 2.084 16-07-2018 19:33
  ricevere previsioni meteo in chiaro via SSB Stefano Giuseppe Bertone 11 5.147 22-02-2016 20:21
  stazione meteo peter_sails 40 15.717 07-02-2015 10:00
  vecchia radio per carte meteo br1 5 3.207 26-01-2015 20:40
  Carte METEO FAX dorainpoi 5 3.180 25-01-2015 20:01
  Stazione meteo poltro71 2 2.159 05-05-2014 16:29
