Impiombare kevlar con doppia anima
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
so che abbiamo già parlato di impiombature varie volte ma ho un problemino che forse qualcuno di voi sa come risolvere.
Ho una drizza comprata in matassa che utilizzai in parte per la drizza randa della mia barca precedente.
Mi sono avanzati vari metri e pensavo di utilizzarli per la drizza in testa d'albero del Quick Hook per il Code 0.
La cima è di Kevlar ed ha due anime una in kevlar più esterna ed una (non so di che materiale) dentro la prima.
Devo fare l'impiombatura e non ho idea di come comportarmi con l'anima più interna.
Qualcuno sa come fare???
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
18-10-2011 22:20
sailor13 Offline
foto?
18-10-2011 22:35
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Due anime o due calze?
18-10-2011 22:42
bistag Offline
due anime42
praticamente la cima ha la calza esterna immagino in poliestere un'anima in kevlar e dentro a questa una anima (sarà 4-5mm) credo possa essere in poliestere....?
la foto potrò metterla dopodomani
18-10-2011 23:02
sailor13 Offline
allora anche senza foto mi azzardo a dire:
Taglia l'anima 'di riempimento' per la zona interessata dall'impiombatura, e poi impiomba come una normale cima HM, oppure se non ne sei capace fai una australiana vera.
18-10-2011 23:10
sailor13 Offline
PS: se è molto vecchia, controlla che il kevlar sia ancora buono. Deve essere molto lucido, non stopposo...
18-10-2011 23:12
wake Offline
intromettomi: australiana vera? in cosa differisce da australiana, suppongo, farlocca?
18-10-2011 23:51
sailor13 Offline
mi sembra di aver capito che oggi dicesi 'australiana' la semplice impiombatura dell'anima su se stessa.
L'Australiana, invece, era una impiombatura esclusivamente per le cime in kevlar in cui serviva il coltello caldo.
Brevemente (devo lavorare)misuri due fid dalla fine e formi l'occhio, fai i due segni e tagli la calza esterna con il coltello caldo (il kevlar non brucia). A questo punto infili un manicotto termorestringente sulla cima, esponi l'anima e la coda e impiombi su se stessa lasciando il manicotto di calza in posizione, mungi la calza fino a chiudere e sigilli il tutto con termorestringente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2011 00:08 da sailor13.)
19-10-2011 00:03
yukasdog Offline
sailor con una spiegazione cosi' rischiamo di ritrovarlo (Il Bistag) incattivato alla piomba come il capitano Achab addosso a Mobydick Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2011 04:48 da yukasdog.)
20-10-2011 04:46
bistag Offline
fototototot
20-10-2011 18:32
yukasdog Offline
mi sembra una normalissima cima in kevlar, le mie le ho impiombate io col sistema tradizionale (deve essere la australiana vera descritta da da sailor), difficile lavorare la calza perche' e' molto tenace ma l'anima interna si lavora bene. Queste cime hanno il difetto che la calza scorre sull'anima molto facilmente, nell'uso come drizze genoa io ho avuto qualche problema tanto che le ho sostituite.
20-10-2011 18:45
bistag Offline
Ciao Yukas,
che tipo di problema?
Nella barca che avevo prima l'avevo come drizza randa e non ho avuto nessun problema.
20-10-2011 23:01
sailor13 Offline
immagino che yukasdog abbia impiombato il Kevlar con le stesse istruzioni del poliestere, anima dentro la calza e calza dentro l'anima. NON TIENE!
Va impiombato diversamente, le istruzioni sono quelle per cime alto modulo.
20-10-2011 23:20
bistag Offline
Ciao Vittorio,
così:
http://www.gottifredimaffioli.com/it/tec.../index.php
21-10-2011 00:18
sailor13 Offline
Citazione:bistag ha scritto:
Ciao Vittorio,
così:
Si, o questo o molti altri; a regola dovresti trovare quello adatto alla tua cima,ogni produttore ha le sue istruzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 00:38 da sailor13.)
21-10-2011 00:35
yukasdog Offline
ho impiombato come nel video della Goffredi Mattioli. Tongue ma a mungere senza guanti vorrei vedergli le mani a quello del video..Big Grin
21-10-2011 05:27
yukasdog Offline
Ciao Yukas,
negli stopper la calza rimaneva bloccata ma l'anima scorreva via di quel tanto da richiedere di regolare sempre col fino.
21-10-2011 05:29
bistag Offline
grazie Vittorio!
quello di Samson lo avevo visto ed in effetti è descritto molto meglio.
l'unica cosa che farei diversamente è il finale che mi sembra poco 'conicizzato'
PS ma della seconda anima che ne faccioSmile????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2011 16:07 da bistag.)
21-10-2011 16:05
sailor13 Offline
elimina l'anima (quella più interna, più sottile) nel pezzo interessato dall'impiombatura
21-10-2011 17:01
  Anima su doppia treccia BornFree 16 972 11-05-2024 16:44
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.320 18-01-2024 19:41
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 856 14-01-2024 21:33
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.464 24-03-2023 17:36
  Impiombare superswift Gundam 16 3.711 07-07-2018 09:23
  Doppia randa osef 21 4.283 11-05-2018 23:34
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.614 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.087 11-10-2017 19:34
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.086 25-06-2017 10:17
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 3.201 29-01-2017 00:37
