Strallo (credo di essere stato fortunato)
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Credo che mi potesse andare peggio... comet 910 plus, da alcuni giorni l'avvolgifiocco è durissimo, ci vado piano giro a mano ma comunque forzando un po' (letto ovunque su ADV che non bisogna farlo mai... e già qui sono stato un patacca) devo salire in testa d'albero a vedere ma poi la giornata... beh sono uscito, poca aria per fortuna, 7 nodi, una botta, riavvolgo subito e l'avvolgifioccco rimane appeso alla drizza del genoa.
Lo strallo si è rotto in alto.
Oltre a darmi del cretino per un certo numero di giorni (mesi)...
Ieri ho poi disarmato l'avvolgifiocco puntando tre drizze a prua. E' il nemo originale, i profili sono riuscito a separarli tutti, con un po' di pazienza e un buon montaggio iniziale (mi sembra ci fosse loctite in tutte le viti, non ci sono stati problemi. Vorrei adesso revisionare i tamburi ma lì le viti mi sembrano molto molto più inchiodate.
Secondo voi è meglio andare in cantiere e disalberare o si riesce comunque bene a rimontare tutto con la barca in acqua? Mi chiedevo anche se ci si fida ad andare in testa d'albero con le drizze puntate a prua ( a questo punto se si sale con una + una di sicurezza me ne rimarrebbe solo una puntata...
Ciao e grazie in anticipo.
03-10-2011 16:15
sailor13 Offline
non servono tre drizze a prua, ne basta una fatta bene ed assicurata meglio.
NON USARE MOSCHETTONE, ma grillo con perno filettato. NON lasciare la drizza sul self tailing o sullo stopper, ma assicurarla in modo sicuro al winch stesso.
fatto questo, vai su con la drizza randa e con l'altra drizza di prua sollevi in posizione l'avvolgifiocco.
In caso di QUALSIASI INCERTEZZA O DUBBIO, lascia fare il lavoro a chi lo abbia già fatto.
03-10-2011 18:54
Spring Offline
Grazie mille sailor,
Quindi, provo a elencare
1) revisiono completamentE avvolgifiocco
2) Compro strallo
3) armo avvolgifiocco e strallo
4) vado in testa d'albero, attacco sopra, scendo e attacco sotto
Hai ragione sul 'farlo fare' ma un cerco sempre di arrangiarmi per motivi di budget, mi piacerebbe farcela anche questa volta...
Lla sequenza e' corretta?grazie mille.
04-10-2011 03:25
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Secondo me lo puoi fare da solo, io ogni anno sostituisco tuff/luff con avvolgifiocco e viceversa. Attento alle misure dello strallo, immagino che dovrai farlo tagliare su misura e impiombare.
04-10-2011 16:09
sailor13 Offline
2) Compro strallo
hai dimenticato la richiesta di grazia al dio dei velisti perchè non succeda più.Big GrinBig GrinBig Grin
In alternativa, devi cercare di fare in modo di risolvere il problema che ha causato la rottura.
04-10-2011 16:53
Mr. Cinghia Offline
2) Compro strallo
Cerca bene qui sul forum, tempo addietro avevo standardizzato la procedura di montaggio/smontaggio/monatggio dello strallo. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-10-2011 18:42
Spring Offline
Grazie a tutti,
sailor, sul fatto che non succeda più... se c'è da fare qualche rito propiziatorio lo faccio.
Sto sistemando l'agognato natante un pezzettino alla volta e me la sono fatta sotto... consapevole... che era una roba da cambiare perchè probabilmente trentennale.
Grazie anche a mr. Cinghia, vado a cercarmi la 'procedura'.
Penso a questo punto di andare in cantiere e cambiare anche le sartie, mi prendo il libro di Toss e studio, giovedì sono a Genova e spero di trovarlo lì. Sui materiali e sulle valutazioni da fare per chiedere i migliori preventivi avete qualche indicazione, sia per lo spiroidale che per gli arridatoi e il resto necessario?
Grazie ancora a tutti.
04-10-2011 20:41
sailor13 Offline
se ci credi, il rito propiziatorio male non fa.
Io però cercherei di fare in modo che la drizza non sia parallela allo strallo, e che la parte che esce dall'albero non sia tanto lunga da avere la possibilità di avvolgersi attorno allo strallo.
04-10-2011 21:30
Maro Offline
2) Compro strallo
Sempre quella hai in testa!WinkWink
Buon vento! by Mario
08-10-2011 12:34
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.387 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.498 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 806 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 875 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.290 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.346 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.592 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.231 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.142 19-05-2022 19:29
