cabine: sostituire similpelle con doghe di legno
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ciao a tutti,
la similpelle che tappezza gli interni del mio gib sea 422 del 1991 si sta staccando, in una cabina e' andata completamente, nelle altre si appresta a farlo.
Anziche' reincollarla mi piacerebbe sostituirla con il legno ma, nonstante la fantasia mi indichi soluzioni ... fantasiose, in verita' non ho ne' esperienza ne' idea concreta di come fare.
Qualcuno di buona volonta' potrebbe darmi qualche suggerimento?
Francesco
24-09-2011 04:01
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
se cerchi ho appena consigliato come fare il lavoro con il polietilene foderato
24-09-2011 04:48
Polietilene foderato?????ma lui vuole del legno....BlushBlush
Cos'e'il polietilene foderato??BlushBlush
24-09-2011 05:16
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Puoi mettere due foto degli interni che vorresti sistemare?
Permetterebbe di capire com'è la superficie, le curvature e gli eventuali problemi ad usare il legno come saresti intenzionato a fare
24-09-2011 15:39
skipperfelice Offline
[aggiungo la domanda:
ma chi le vende ste doghe di legno per le pareti della cabina?
avete indirizzi?
quote]Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
Francesco
[/quote]
24-09-2011 15:47
Le doghe per foderare lo scafo non le vende nessuno...te le devi far fare.trovi i battiscopa in ramino....(che fanno schifo per una barca pero' di sti tempi qualcuno te li consigliera')ma secondo me non sono consoni...si sciolgono praticamente.Quindi li devi far fare dell'esenza di cui hai la barca,,,chesso'...mogano...teak...ciliegio....noce tanganika...frassino...betulla...insomma metti foto.
Poi dovresti mettere delle serrette sulle quali fissare le doghe.....non e' una roba da ridere sopratutto se non hai esperienza.
24-09-2011 17:54
mckewoy Offline
forse con il sughero che è anche isolante??
http://www.bricoportale.it/Angolo-in-sughero-154.php
24-09-2011 18:12
otto Offline
concordo ci vuole un falegname e anche sottili se no il peso ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2011 03:54 da otto.)
25-09-2011 03:54
lfabio Offline
Beh dai, far fare: si puo anche provare a farle, credo?
25-09-2011 08:27
otto Offline
Certamente ,ma a quel punto devi trovare delle tavole ed affettarle non piu di 5 ,8 mm e poi ci vuole un legno che a quei spessori non si intorcoli perche se no come le posi poi ? in commercio trovi solo della porcheria scadente di qualita e cara di prezzo.
25-09-2011 17:01
mckewoy Offline
ma non viene troppo 'pesante' ( al di là del peso in kg )
25-09-2011 18:18
Si certo se hai una falegnameria a disposizione con bindella circolare pialla filo e spessore calibratrice e locale verniciatura.....si puo' fare.Oltre a saper usare le suddette attrezzature.Certo io me le faccio.Smile
25-09-2011 18:53
mamma mia che paura...ma cos'e'???Una cassa da morto?????BrrrrrrrrrBlush
25-09-2011 18:55
Lui vuol solo mettere a murata delle doghe invece dello sky...che tra l'altro se le tiene un po' distaccate con delle serrette isola e molto dall'umidita'.Puo' anche farle chiare....ma dove sta scritto che le barche dentro devono essere come le casse da morto?
25-09-2011 18:56
Leonardo696 Offline
Citazione:Messaggio di domenica2
ciao a tutti,
Francesco
Una prima domanda a cui devi rispondere molto ma molto sinceramente
In una scala da 1 a 20, come classifichi la tua manualità?
25-09-2011 21:19
mckewoy Offline
appunto, questa è la mia. due mani di bianco e...profuma di pulito.
25-09-2011 22:51
lfabio Offline
Giorgio io la falegnameria non l'ho, la bindella sia circolare che a filo, pialla, router e seghetti di varie qualita' si.
Quanto a saperli usare, quello bravo e' lo suocero, ma se si tratta solo di fare doghe dritte credo di riuscire.. Smile.
Si parte a far la sagoma con il cartoncino Bristol, si riporta sul compensato da 3mm un po abbondante, si prova se funziona (la sagoma) rifilando dove serve e poi si usa da riferimento per le doghe. Ci saran sicuramente sistemi piu rapidi ed efficiaci ma se si tratta di fare un cielino credo si faccia (anche se io lo farei in compensato rivestito in similpelle di buona qualita con le solite doghette incassate... per evitare l' effetto 2 novembre) e se ho detto corbellerie accetto consigli.
Quello del legno pero' potrebbe essere un problema non secondario. Di qua lo e' meno...
25-09-2011 23:56
Leonardo696 Offline
Un'altra domanda, vorresti farla a doghe, oppure pensi di prendere in considerazione anche una superficie liscia, ma sempre in legno.
26-09-2011 00:13
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Per una persona che ha un minimo di attrezzatura e capacita'con il legno non si tratta di un lavoro difficile. Occorre pero'anche avere un bel tornio per legno in modo da creare delle belle cornici in massello per nascondere le teste delle perline e fare unn lavoro fato bene. Per non fare una cosa pesante occorre trovare dei fogli di compensato marino impiallicciato con una bella vena di mogano o teak, spessore 7-8 mm in totale. Questo consente robustezza e leggerezza. Le perline non decono essere troppo serrate per consentire la ventilazione. Diciano 1-2mm di interstizio. Se si usano delle belle viti in acciaio con testa tork, si incollano le serrette sullo scafo verticalmente e poi si avvitano le perline che veranno tagliate sul posto. Per finire delle belle cornici. Un buon ebanista sa cosa fare guardando queste foto. Alternativamente si possono usare dei fogli di MDF laccato bianco che simulano le perline. Effetto barca anni 70 ganatito e molto bello.
26-09-2011 00:22
otto Offline
ah ah ah 42Big Grin42 certo che ti vengono prprio cosi eh? sei troppo forte mi fai spataccare dalle risate Big GrinBig GrinBig Grin
26-09-2011 02:26
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 2 223 03-05-2024 22:28
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 355 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 921 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.586 20-09-2023 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.898 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 7.823 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 877 29-01-2022 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.742 06-04-2021 10:24
  Timone da sostituire LED1948 2 1.496 18-01-2021 12:30
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 12.984 29-10-2020 19:59
