Rottura girante
Mike Offline
Rottura girante
Vi è mai successo che vi si rompesse la girante ?
E se si dopo quante ore vi è successo?
In ultima analisi ogni quante ore cambiate la girante?
Questa estate con la prima girante ho fatto 250 ore e allo smontaggio era perfetta, mentre quando ho cambiato la seconda dopo 180 ore l'ho trovata con una paletta rotta. (ovviamente ambedue originali yanmar)
23-09-2011 22:22
Elf Offline
Rottura girante
Citazione:Messaggio di Mike
Se guardi nel forum il tema 'girante' sarà stato trattato quantomeno una ventina di volte.
Comunque ti riferisco la mia esperienza di rotture della girante, in tutto tre volte in tredici anni, che è questa: dopo 80 ore, dopo 3 ore, dopo 240 ore.
A mio parere una girante soffre soprattutto se sta ferma per un lungo periodo, perché una delle palette rimane piegata. Mi risulta che nei motori delle barche da pesca, che girano tutti i giorni, le giranti durino relativamente di più.
23-09-2011 22:59
JARIFE Offline
Rottura girante
Io la sostituisco circa ogni 250h.
Quello che ti è capitato,casisticamente, ci può stare,figurati che a me una volta si sono rotte 3 pale dopo 15h di moto!
Anche se nessuno lo disse esplicitamente,circa 6 anni fa' ci fu una partita di giranti difettose,quello che capitò a me capitò anche a due miei amici nello stesso periodo,stesso fornitore,stessa marca.
Quando la monti usa un po' di grasso di vaselina,è meglio dell'olio.
In inverno,se la tieni ferma 2-3 mesi,smontala,dalle un velo leggerissimo di grasso di vaselina e chiudila in un sacchettino di nylon in modo che non prenda aria e si rinsecchisca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2011 00:51 da JARIFE.)
24-09-2011 00:49
Butler Offline
Rottura girante
Se la girante è rimasta in magazzino diversi anni è normale che la gomma sia meno elastica e si rompa prima, la stessa cosa se è stata conservata male, per questo giranti della stessa marca hanno durate diverse.
25-09-2011 03:44
Mike Offline
Rottura girante
La mia domanda nasceva dal fatto che ambedue le giranti hanno lavorato ininterrottamente nell'arco dei tre mesi estivi senza inattività.
(andata e ritorno dalla Grecia)
25-09-2011 15:20
Elf Offline
Rottura girante
Jarife e Butler ti hanno già risposto. Anche se la usi spesso, può far parte di una partita difettata, oppure può essere già vecchia perché giacente da anni in magazzino. L'unica avvertenza è di portarsene in barca almeno una di ricambio, e di imparare a far da soli la sostituzione. E' uno dei pochi interventi di riparazione sul motore che devi assolutamente saper fare.
25-09-2011 23:57
studiodip Offline
Rottura girante
Tutti gli anni il generatore rompe le palette della girante (e anche qualcos'altro). La smonto e perdo più tempo ad estrarre dal tubo di uscita le palette rotte che a cambiare la girante. In effetti il generatore lo uso pochissimo.
26-09-2011 02:01
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Rottura girante
In commercio vi sono delle giranti che qualcuno compra per risparmiare due euro e che spesso hanno una vita inferiore
rispetto ad una Jabsco o alle originali..
26-09-2011 16:03
Mike Offline
Rottura girante
Non è il mio caso. Sono ricambi originali Yanmar ( Johnson) made in Sweden
26-09-2011 22:40
JARIFE Offline
Rottura girante
Anch'io sempre originali VP o Johnson(che è la ditta che normalmente le produce per VP e Y).
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.895 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.814 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 226 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.612 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.272 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.270 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.272 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.427 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.139 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 595 05-07-2021 21:43
