accendere il motore fuori dall'acqua
mania2 Offline
ho un Volvo MD2030 con sail e attualmente ho la barca in secco. Vorrei far girare un pò il motore, avrei pensato di collegare il tubo di presa acqua che esce dal piedino ad un secchio (rifornendolo con una manichetta) e, accendere....qualcuno l'ha fatto...qualche controindicazione?
19-09-2011 16:44
barcapolacca Offline
Come un fuoribordo nessun problema. Stai lontano dallo scarico e controlla che non vi siano barche vicine su cui potresti scaricare Wink
19-09-2011 16:46
Scarabocchio Offline
controindicazione che far girare 'un po'' il motore in folle gli fa più male che bene... o ingrani anche la marcia? Wink
19-09-2011 16:56
mauro-37 Offline
se ingrani la marcia sai l'acqua nel secchio che fine fa?
Big GrinBig GrinBig Grin
19-09-2011 18:52
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Le cuffie per il rimessaggio dei motori fuoribordo funzionano benissimo.
Saluti
19-09-2011 21:44
non far girare l'asse! non essendoci acqua bruceresti la baderna
19-09-2011 22:05
ha detto che ha il s-drive. comunque sull'ingranare la marcia sull'invaso stavo scherzando. mi sembrava chiaro.
19-09-2011 22:36
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Saluti
Si, puoi usare un secchio come ho fatto io. Nel mio caso avendo tolto l'elica e' stato anche piu' facile, altrimenti il secchio deve essere molto grande. La difficolta' e' nel tenere il secchio in posizione. Io ho usato una scala e alcuni supporti in legno. Chiaramente devi assicurarti che il livello dell'acqua rimanga sopra alle prese del saildrive. Lascia una canna con il rubinetto aperto.
NON USARE LE CUFFIE PER I FUORIBORDO! E ti spiego perche':
Con il secchio la pompa del motore aspira acqua alla portata necessaria.
Con le cuffie pompi acqua a pressione nel circuito, il che puo' danneggiare il motore se l'acqua in eccesso riempe lo scarico e ritorna nell'ultimo cilindro, che e' poi uno dei difetti dell'MD2030 (il terzo cilindro col tempo perde compressione per l'umidita' dello scarico che e' troppo vicino).
A differenza di un fuoribordo che ha lo scarico in basso, un entrobordo scarica piu' in alto e l'acqua spinta dalla pressione dei fumi di scarico deve superare il 'swan-neck'. Se l'acqua e' troppa, o se e' poca ... difficile da regolare con un rubinetto, meglio farlo fare alla pompa del motore per non sbagliarti. Se poi apri il rubinetto prima di avviare il motore ... ancora peggio.
Dopo avere risciaquato con acqua dolce, rimpi il secchio con una miscela di anticongelante, fallo girare un altro minuto e spegni, cosi' lo scambiatore rimane protetto per l'inverno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 00:20 da haydude.)
20-09-2011 00:13
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.239 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.626 13-11-2023 16:07
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.716 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.158 05-08-2022 11:15
  Motore fuori bordo per tridente 16 Ale88FJ 7 1.025 09-06-2022 21:56
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.355 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.262 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.178 01-09-2020 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 1.216 06-06-2020 08:21
  pompa a c fuori uso e la nuova a prezzo la matti mazzola maurizio 13 6.305 28-04-2020 22:14
