i martelletti delle volanti
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... sono riutilizzabili o sono monouso?
Prima di andare a mettere il naso lassù, qualcuno mi chiarisce il dubbio? Le mie volanti sono in tessile 'scalzato' e le voglio sostituire sia per raggiunto limite di età, sia perchè sui bozzelli, al posto della impiombatura, ci sono degli orridi nodi.
Per la cronaca: l'albero è un Nemo rastremato.
thanks Smile
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
06-09-2011 14:45
sonmì Offline
... ah dimenticavo.
Secondo voi, dato che la barca non ha velleità da racer, è proprio necessario scalzare il tessile? Non sarebbe meglio proteggerlo dai raggi UV?
06-09-2011 14:51
bluebarbjack Offline
dopo che hai recuperato 80gr in alto, certamente ti accorgerai della impressionante variazione di stabilità.Big GrinBig GrinBig Grin
io ho i paranchi del paterazzo con questo sistema. appena giungono a fine vita li sostituisco con tessile calzato.
con il tessile i martelletti sono normalmente riutilizzabili, con il sistema a vite e 'chiodo' interno. se hai altro sistema di aggancio, allora ninzò.
06-09-2011 16:02
francocr68 Offline
sei hai volanti in tessile i martelletti dovrebbero avere l'occhio per l'impiombatura del tessile e quindi se in buone condizioni recuperabili (esame NDT LP della zona di contatto martelletto sede albero)
cosa risparmi 10€ a martelleto???
già se compri le 2 bombolette di LP spendi di più che sostituire i martelletti
06-09-2011 16:20
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
BlushBlushBlushBlush Dove le compri e che nome commerciale hanno le bombolette per rivelare le cricche o le microfessure ?
Grassie SmileWink
06-09-2011 17:18
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:crismarco ha scritto:
Dovresti trovale in qualsiasi 'Ferramenta Industriale' al prezzo di circa 15 euro per entrambe le bombolette, però poi devi anche saperle usare.
Noi compriamo le Rotrivel che sono tra le migliori in commercio.
Ti conviene trovare un aziendina dalla tue parti e farli controllare a loro, non ti dovrebbero nemmeno chiedere dei soldi.
Altrimenti come ti hanno già suggerito, con 10 euro cambi i martelletti ed hai un pensiero in meno.
06-09-2011 17:31
sailor13 Offline
Per le cricche che si trovano in genere sui terminali per cavo, non servono esami con liquidi penetranti, basta pulire il pezzo e guardare, basta anche un solo occhio buono.
Eventualmente ci sia qualche dubbio, cambiare è sempre la scelta più economica.
NON ESITONO CRICCHE MOD.'COPPERFIELD' O 'CASANOVA' CHE APPAIONO ALL' IMPROVVISO.
06-09-2011 19:05
crismarco Offline
Bhe, diciamo che gli LP sono comunque esami visivi solo che permettono di vedere la dove anche un occhio, seppur buono, non riuscirebbe ad arrivare.
Poi una volta evidenziate le indicazioni bisogna anche saperle interpretare.
Adesso senza fare un trattato sulle cricche, microcricche, fessurazioni, discontinuità etc, viste le cifre in gioco (due martelletti) e il rischio che si corre (l'albero) IMHO la soluzione migliore è cambiare tutto.
06-09-2011 19:43
sailor13 Offline
Attenzione, Marco, non voglio dire assolutamente che l'esame con LP non sia valido in assoluto, dico che fatto su sartie di 25 anni, per terra in cantiere...
Per intendersi, queste sono le cricche che di solito si trovano sulle sartie:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Ne converrete tutti che non servono i LP...servono i sali per riprendersi dallo spavento!!!
06-09-2011 21:38
crismarco Offline
Con i martelletti in quelle condizioni non credo sarebbe venuto a nessuno il dubbio 'li tengo o li cambio'Big GrinBig Grin
06-09-2011 22:00
i liquidi penetranti servono per i terminali con cavi in acciaio o tondino. servono per verificare l'integrità della sezione di aggancio, che deve garantire la necessaria pressione sui trefoli esterni per non avere strizioni interne, chiaramente non visibili all'esame e quindi una rottura della sartia o della volante (caso rarissimo) sotto carico.
per il tondino si verifica dal lato della filettatura di serraggio, non da quella di uscita che non lavora.
con il tessile i liquidi penetranti non servono assolutamente a nulla, in quanto il terminale lavora in maniera completamente diversa.
se il martelletto è danneggiato nell'area di contatto con l'albero, questo deve essere tanto evidente da non necessitare di altro che di una normale vista.
nel dubbio, per quello che costano rispetto ad un albero, conviene sostituirli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 17:03 da bluebarbjack.)
07-09-2011 17:02
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.582 22-02-2024 22:13
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.518 25-11-2023 13:29
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.464 28-02-2023 23:10
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 1.147 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 764 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 1.802 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 8.105 15-01-2021 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 13.396 20-02-2020 15:56
  Volanti RM kavokcinque 27 4.124 14-02-2019 14:35
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 1.713 06-01-2019 14:45
