Tappo Sail drive spuff
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Salve amici vi chiedo una info, sulla mia barca e' montato il Sail drive, ho notato che quando tolgo il tappo in alto per ispezionare il livello dell'olio all' apertura e' come si stappasse una bottiglia di acqua minerale. La mia domanda e' questa se al tappo facessi un forellino ovvierei a questo problema? La mia preoccupazione e' che la pressione che si crea all' interno del piede possa compromettere la tenuta Dell Oring all' elica .... Cosa ne pensate?
26-07-2011 01:35
Moby Dick Offline
Rischi una fuoriuscita dell'olio. Anch'io ho notato lo stesso fenomeno, ho tolto un pò d'olio in modo che il livello nell'astina sia fra il minimo e il massimo senza riavvitarla. Sembra che le cose siano migliorate nel senso che non sento più il leggero soffio dovuto alla pressione. L'olio non è comprimibile l'aria si e un pò più d'aria nel S-Drive permette una migliore espansione dell'olio causata dal calore che il moto genera
26-07-2011 02:58
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.515 21-05-2024 14:37
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 205 21-05-2024 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.746 25-04-2024 17:27
  Tappo scambiatore redstar 6 862 07-04-2024 19:53
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 770 21-02-2024 17:47
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 320 21-02-2024 13:50
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.731 12-02-2024 12:08
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 594 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 588 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.226 22-10-2023 11:20
