Mastice da usare in acqua
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Salve a tutti devo riparare una perdita d'acqua dal trasduttore e mi servirebbe conoscere i nomi du qualche tipo di mastice che indurisca anche sott'acqua. Perfavore non ditemi che devo mettere la barca in secca...
Moby Dick Offline
L'altro giorno in porto, l'ormeggiatore che fa anche lavori subacquei mi ha parlato di uno stucco che attacca anche sottacqua. Credo che sia questo della Veneziani
Subcoat s codice 6612.633
CARATTERISTICHE
Composto epossidico puro al 100% di solidi in volume che ha la capacità di rimuovere l'acqua della superficie del supporto, garantendo un'ottima adesione anche sulle superfici bagnate. Particolarmente utile per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, Gel Coat, epossidici già esistenti, epossicatrame oltreché acciaio e calcestruzzo. Adatto alla riparazione temporanea di prese a mare, bagnasciuga e zone immerse di banchine in cemento. Resistente a temperature fino a 100°C.
DATI TECNICI
Peso specifico: 1.80 ± 0.02 Kg/L
Solidi in volume: 100 %
Tinta: azzurro
Confezioni: 2 Kg
24-07-2011 19:47
gourmet Offline
W gli ADV... siete meglio di wikipedia...!!!CoolCoolCool
25-07-2011 04:19
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Vero, adv meglio di wikipedia
Antonio Giovannelli
25-07-2011 04:46
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:Messaggio di Lysithea
OK, non te lo diciamo, tanto la barca è la tua, mica la nostra 42 ( e la pelle pure )
25-07-2011 12:06
Maurizio Offline
ci sono diversi tipi di mastice che induriscono sott'acqua ma non mi risulta che nessuno di loro possa considerarsi una soluzione definitiva
25-07-2011 20:07
Ferian Offline
CARATTERISTICHE
DATI TECNICI
Tinta: azzurro
Confezioni: 2 Kg
Funziona. In barca conviene averlo di rispetto.
25-07-2011 22:07
il vecchio Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se sono due parti solide da mescolare prima dell'uso si possono usare tranquillamento, l'ho già fatto con successo (la marca non direbbe nulla, è un prodotto comperato in Brasile).
Nulla vieta di fare prima una prova, per essere sicuri.
Rino
25-07-2011 22:39
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Iam Sub della Akzo Nobel. Di uso tipicamente industriale.
Bicomponente (sembra plastilina, uno giallo l'altro blu) si miscela 'impastandolo' con le mani dentro l'acqua, quando si ottiene una pasta di colore omogeneo verde è pronto, dopo 24 ore è talmente duro che si può addirittura forare e maschiare.
25-07-2011 22:52
ciaky Offline
bostik, arexons ed altra marca che non ricordo. Cambia il blister ma credo che il produttore sia lo stesso: cilindretto di pasta bianca con anima di un altro colore (verde?) da impastare ed applicare.
26-07-2011 19:42
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.019 30-09-2023 11:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.511 09-10-2022 19:58
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 812 19-05-2022 09:43
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.918 08-02-2022 15:10
  Che collante usare per sigillare il plexyglass Mariost4s 28 13.906 12-03-2019 11:14
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.583 02-01-2019 10:46
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 2.855 21-09-2018 08:16
  Pulizia e lucidatura falchetta in alluminio..come fare e cosa usare? Wakser 8 3.011 02-05-2018 09:46
  Usare l'idropulitrice sul teak melo 32 13.514 10-02-2017 20:22
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 14.708 11-12-2016 15:23
