motore bukh 8 cv monocilindrico
pignieri Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho smontato la testata del motore in oggetto perchè bruciata la guarnizione e l'ho portata alla revisione. Le mie domande sono 4 ;
1) le due aste dei bilancieri essendo in posizione neutra non so quale asta posizionare sotto il bilanciere di scarico e quale sotto quello di aspirazione;
2) a quanto devo serrare i dadi con chiave dinamometrica;
3) a quanto devo regolare le punterie con lo spessimetro;
4) non ho sbarcato il motore ma ho solo smontato la testata. Poichè è andata acqua nel circuito e la coppa olio è piena di una schiuma (acqua-olio)cosa posso fare pulire alla meglio la coppa olio e il resto? p.s. l'acqua entrata è dolce e non salata.
grazie mille e b.v.
15-07-2011 01:25
prop Offline
1) Non te lo dico poiché lo capisci da solo, pensa: aspirazione, compressione, accensione, scarico. Giri a mano con la manovella e comprendi.
2) Testata 7kp, insomma 7 chili.
3) Valvole, ma il solito 0.20-0.25, aspirazione-scarico.
4) Non è successo nulla: scola bene (con tappo sul carter e non con pompette) e fai un paio di cambi d'olio.
Saluti
15-07-2011 04:08
pignieri Offline
Saluti
grazie mille, sei stato chiarissimo.
saluti anche a te.
15-07-2011 04:49
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.497 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 485 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 725 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 679 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.645 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.293 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 1.414 31-05-2021 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.491 15-12-2020 12:17
