Costruzione custodia stagna per videocamera
FreeFly Offline
Ciao a tutti
ieri mentre girovagavo per il web mi sono imbattuto in un sito in cui costruivano una custodia stagna con un'oblò un cui veniva inserita una telecamera.
Mi sono subito ingegnato e, in base alla disponibilità del briko vicino casa mia ho rielaborato il progetto.
per prima cosa ho comprato il plexy, un tubo di aerazione, due giunti per tubi di aerazione (i tappi non li avevano).
poi con ho disegnato la forma dei giunti sul plexy, l'ho tagliato il più rotondo possibile e con la mola l'ho aggiustato
i vetri andranno poi inseriti in un lato dei giunti
poi nell'altro lato del giunto andrà inserito il tubo
il cilindro avrà un lato apribile e uno fisso, ora devo sigillare tutto con del comune silicone e fare i test! Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2011 16:31 da FreeFly.)
14-07-2011 16:22
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ma fino a che profondità vorresti utilizzarla?
Smile
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
14-07-2011 16:28
FreeFly Offline
Ma poca per la verità, a me servirebbe soltanto per proteggere la telecamera dagli spruzzi ma farò le prove almeno fino a tre metri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2011 16:48 da FreeFly.)
14-07-2011 16:32
Edolo Offline
Magari le prove falle con dentro al tubo un mattone piuttosto che la telecamera Big Grin
COmunque sembra un bel lavoro. Come viene fissata la telecamera all'interno? Immagino che vada inserita nel tubo a registrazione avviata... vero?
14-07-2011 17:18
TNT Offline
sul web ho acquistato una foto/videocamera digitale 8 mpx a 45 euro ed ero scettico,la ho provata due settimane fa per una decina di giorni (entro i tre metri di profondità)ed ora che ho scaricato foto e video su pc devo dire che sono molto soddisfatto
Non so dire se durerà la stagione,l'anno o chissà,ma in questo modo quella più 'seria' la preservo per altre cose
Oltre alla spesa ho dovuto aggiungere il costo di una micro Sd capiente
Cool
14-07-2011 17:34
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Io ne ho una fatta con lo stesso metodo costruttivo, monta una telecamera Samsung. Funziona ottimamente e fino a 60 mt ci va senza problemi. La telecamera viene fissata dentro attraverso dei blocchi incollati sul tubo a misura della telecamera e i comandi vengono posti tutti sul tappo trasparente in plexiglass muniti di doppio oring di tenuta. In questo modo si accende, si spegne,si attiva il record, e lo stop e anche lo zoom che cmq in acqua su usa molto poco. Semplice ed efficace!
14-07-2011 17:36
FreeFly Offline
La telecamera la fisserò con una tavoletta di compensato e delle cinghiette e, una volta inserita si avvia la registrazione e si chiude il coperchio.
Per Tnt: potrei chiederti dove la hai acquistata? Ho dato un'occhiata in giro ma non ne ho trovate stagne ad un prezzo del genere!
per magicvela: io sulla mia custodia non ho praticato fori per evitare problemi di innfiltrazioni.
14-07-2011 21:03
TNT Offline
Fotocamera Digitale SUBACQUEA fino a 3 MT 12 MegaPixel e non 8 come scritto erroneamente
http://shop.ebay.it/i.html?_trkparms=65%...op=2&_sc=1
la ho acquistata quiBig Grin
15-07-2011 21:05
FreeFly Offline
Grazie dell'informazione,
sono lieto di annunciarvi che la mia custodia funziona e non ha perdite d'aria come temevo!Smiley14 per ora la ho solamente immersa in una fontana ma appena ho la possibilità la provo a profondità maggiori.
ho fatto un video ma come lo posso mettere?
33mb.
16-07-2011 04:14
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Il problema della tenuta lo devi verificare con la profondità, puoi immergere la custodia con all'interno un paio di kg di piombo filandola con una cima e verificare poi quando la recuperi se ci sono state infiltrazioni. Ho paura che la tua custodia possa essere troppo 'galleggiante' e quindi difficile da maneggiare sott'acqua. Se però ti serve solo per gli spruzzi andrà benone.
Buon lavoro
Dvaide
16-07-2011 13:54
FreeFly Offline
GiustissimoCool, per testarla a profondità maggiori la legherò all'ancora filando metro per metro.
16-07-2011 16:05
gourmet Offline
Attenzione agli articoli che dicono subacquea fino a 3 mt.!!!
in realtà sono solo impermeabili e se resistono a quella profondità è solo per pochi minuti... poi l'acqua passa e addio cam...
lo stesso dicasi per gli orologi subacquei... non credete a quanto scritto sulla cassa...
infatti gli orefici piu seri lo confermano... e dimezzano la profondità dichiarata...!!!
inoltre attenzione agli o-ring di chiusura... estrema pulizia... e vaselina...!!!
basta un capello di traverso sulla guarnizione e addio impermeabilità...
altro problema è la condensa che si forma all'interno e che non trova sfogo...
quindi estrema cura anche nel non esporle al sole prima dell'immersione...
nella mia vecchia custodia sony garantita a 50 mt. era presente un sensore d'acqua posizionato in basso, (bastano due fili che con l'acqua entrano in contatto)
che accendeva un led d'allarme... e l'immersione era terminata... CoolCoolCoolCool
17-07-2011 05:19
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 126.682 08-05-2024 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 480 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 917 23-09-2023 23:40
  Sala macchine semi-stagna Sikander 18 3.445 18-09-2020 01:26
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.932 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.862 24-10-2018 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 9.723 21-06-2018 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.508 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.275 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 65.931 14-07-2016 20:06
