Ripartitore di carica?
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Scusate, vorrei montare un ripartitore di carica a diodi per caricare, oltre alla batteria motore anche quella servizi. Il motore è un Farymann K34 ed ho trovato lo schema di seguito.
Vedo nello schema un regolatore. Dubbio da ignorante in materia, posso comunque montare il ripartitore sul cavo di carica che esce dall'alternatore?
Calipso63
14-07-2011 01:43
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di calipso63
Beh, devi, altrimenti per cosa lo prendi il ripartitore? Lui ti serve a caricare 2 banchi senza travaso di carica. Entra alternatore, escono 2 cavi che vanno ai positivi dei 2 banchi.
Ti suggerisco di prendere un ripartitore, anche se passivo (ovvero stupido), ma almeno con zero caduta (in condizioni normali il ripartitore scalda e genera caduta di carica).
Un esempio di ripartitore a caduta zero è quello della Sterling.
14-07-2011 02:56
calipso63 Offline
OK. Il mio dubbio era se dovevo modificare qualcosa sul circuito esistente, ma da quello che mi dici basta prendere il cavo d'uscita dell'alternatore portarlo al ripartitore e da qui ai 2 banchi batterie.
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.228 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 259 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.305 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 860 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 541 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.411 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.043 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.172 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 755 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 587 14-04-2023 21:46
