Madsailor
Registrato: Jul 2011
POmpa raffreddamento Ruggerini RDM 901
Salve a tutti, revisionando la pompa di raffreddamento del mio ruggerini,mi sono trovato a dover realizzare l'alberino di comando della girante ex novo, perche' la Ruggerini, o quello che ne resta, non forniscono parti di ricambio, ma solo la pompa completa alla modica cifra di 270 euro. Bene, risolto il problema dell'albero, ora non riesco a trovare le guarnizioni a labbro che sono in Pollici.
Qualcuno mi puo' aiutare, prima di dover modificare la pompa?
Le dimensioni delle guarnizioni sono: 25,4 (DE) 12,7 (DI) 6.3 (SP)
06-07-2011 21:15 |
Elf
Registrato: Oct 2005
La pompa Johnson del Ruggerini RDM 901 può essere rimpiazzata da una Ancor ST114. Così ho fatto tre anni fa, pagandola 110 €, perché i ricambisti della mia zona non disponevano della pompa originale. La Ancor, diversamente dalla Johnson, supporta l'albero con due cuscinetti, che naturalmente vanno cambiati periodicamente, assieme agli anelli di tenuta. Nella Johnson, invece, l'albero è sostenuto dal corpo pompa, che si comporta come una bronzina. Quando si usura, a rigore bisognerebbe rettificare il corpo pompa e modificare conseguentemente l'albero, ma nel farlo si dovrebbe conoscere il gioco esatto di accoppiamento. Per questo ho preferito sostituirla con la Ancor.
07-09-2011 16:37 |
