quando l'antenna tv vola via
N/A Offline
domenica scorsa, di notte, sono stato svegliato da un rumore sulla tuga....un tonfo secco e poi uno splash in acqua!
c'era un po' di vento, mi affacciai da un passauomo ma non vidi nulla di strano.
la mattina mi sveglio, accendo la tv e questa non si vede. Non ci ho badato più di tanto perchè mi capita spesso di non ruscirla a vedere in quanto chi ha montato l'antenna ha avuto la brillante idea di metterla in testa ll'albero ad oltre 18 mt di altezza; per cui, con le oscillazioni (a terra lievi ma in alto ampie) ho spesso difficoltà a vedere la tv.
Usciamo dal porto ed al primo sguardo al segna vento noto un cavo che pende per un metrtro...era il cavo della antenna TV, della quale non c'era più traccia.
Morale della favola: scalfitura del gelcoat dell atuga ed antenna persa!
ora volemo montarne un'altra ed avevo visto questa: http://www.pontemagra.com/product/2324/A...V9114.html
poichè non ne capisco nulla, cosa ne pensate di questa antenna e cosa occorre fare per montarla (a parte salire in testa all'albero)?
ho visto che accluso c'è un alimentatore, a cosa serve?
basta montare questa antenna al posto della precedente o occorre sostituire quetso fantomatico alimentatore al posto del vecchio?
01-07-2011 22:24
Montecelio Offline
Se avevi quella a padella, questa ha doppia polarizzazione, non so se l'alimentatore è lo stesso, ma serve Perchè l'antenna ha un amplificatore.
Perché, la tua non l'aveva?
01-07-2011 23:24
N/A Offline
purtroppo no so di che marca era quella di prima, non mi sono mai interessato più di tanto, sinceramente. la forma non era a padella ma era simile a questa. domani vado in barca e vedo di rintracciare l'amplificatore, dal quale dovrei carpire anche la marca. ma l'amplificatore mica sta in testa all'albero? spero di no!
02-07-2011 00:11
dapnia Offline
Citazione:Messaggio di TestaCuore
E' un segno del destino: la mattina quando ci si sveglia, in barca, si guarda l'alba, i gabbiani, il mare, il cielo, le onde....tutta la poesia del creato che sorge ad un nuovo giorno di navigazione, non la tv.
[:246]
02-07-2011 03:46
umeghu Offline
Andando verso il DGTV l'utilità dell'ampli specie se analogico, è ASSAI DUBBIO.
(scusate gli erroei di battuta, ma ero in acque francesi....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2011 06:41 da umeghu.)
02-07-2011 04:26
petite bleu Offline
'quando l'antenna tv vola via'... è segno che non voleva stare li.
buon per te, che ora potrai accendere la radio, magari radio 1 o quello che vuoi, guardarti in giro e dire: 'che ben senza tv.
anzi, la tolgo del tutto, così sono certo che...non si guasterà!'
08-07-2011 06:21
Blu Offline
Se ti serve ho la stessa Glomex che hai postato ancora imballata, nuova, completa di cavi ecc.
Alla fine ho deciso di rimanere senza tv e non la installerò.
Fammi sapere.
12-07-2011 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.374 29-07-2023 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 902 21-04-2022 11:16
  Antenna VHF strappata sarox 13 1.775 02-12-2021 17:18
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 27.894 16-11-2021 09:37
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 10.977 21-02-2021 14:44
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 2.235 12-10-2019 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 2.845 09-04-2019 20:56
  Antenna Radar Nanni 0 955 25-10-2018 17:01
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 4.251 12-06-2018 16:32
  Quale antenna digitale? maurizio zaccone 9 2.779 09-02-2017 12:25
