testa albero
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
testa albero
Vorrei spostare l'attacco dell'antenna VHF più in alto in modo che lo stilo sia libero a 360 gradi ed utilizzare l'attuale attacco per mettere un'antenna TV. mi è venuto un dubbio sulla foratura per inserire i rivetti, temo che forando più in alto potrei rischiare di compromettere l'attrezzatura di TA.
Più o meno vorrei forare nella zona indicata in foto con un cerchio rosso, quali consigli mi potete dare?
16-06-2011 06:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
testa albero
Sicuramente è giusto ed opportuno per l'antenna, quanto ai fori credo che più vicino vai alla testa d'albero meno sforzici sono.
16-06-2011 14:16
scud Offline
testa albero
Sul forare nema problema fino a che sta lontano da cavi e canalette relative. Ti consiglio di mettere un fermo sulla punta così non rischi di sfondare e tagliare qualche cavo.
16-06-2011 14:51
colibrì Offline
testa albero
In effetti il dubbio che ho, non avendo trovato disegni 'esplosi' di TA Selden, è proprio il timore di andare a forare laddove si potrebbero fare danni anche mettendo come giustamente consigliato da Scud un fermo sulla punta del trapano.... speravo che qualcuno mi potesse indicare dove cercare eventuali disegni (sul sito della selden ho già visto...) oppure avesse esperienza diretta.
Grazie comunque.
16-06-2011 22:15
MaurizioLaCamoma Offline
testa albero
uhuuu uno strallo isolato ... prova a testare lo strallo anche come antenna vhf a volte si hanno risultati insospettabili con un buon accordatore Smile
17-06-2011 10:07
colibrì Offline
testa albero
Mauriludo ha scritto:
Citazione: uhuuu uno strallo isolato ... prova a testare lo strallo anche come antenna vhf a volte si hanno risultati insospettabili con un buon accordatore
é isolato solo nella parte alta ...
17-06-2011 18:03
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 995 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.498 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.319 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.509 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 934 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.777 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.205 17-08-2021 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 918 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.088 16-08-2020 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 1.525 12-05-2020 17:44
