lucidatura acciaio
pillo49 Offline
lucidatura acciaio
Come si lucida l'acciaio inox grezzo per portarlo a specchio.Grazie per i contributi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011 18:11 da pillo49.)
10-06-2011 18:10
sailor13 Offline
lucidatura acciaio
non lo so, ma se digiti su google 'Come si lucida l'acciaio inox grezzo per portarlo a specchio' la risposta la trovi di sicuro!
10-06-2011 18:32
lucalore Offline
lucidatura acciaio
Prima in un vibratore circolare con delle porcellane, l'operazione richiede parecchie ore; poi si dà una passata di una decina di minuti in un vibratore a sfere inox... Così esce lucidato come la fascetta di un bozzello... Se lo vuoi proprio a specchio devi dare una passata finale a mano con delle pelli apposite particolari... Dipende anche dalla finitura dell'acciaio grezzo (2B è meno lucido, BA è il più lucido).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2011 18:48 da lucalore.)
10-06-2011 18:41
irruenza Offline
lucidatura acciaio
Tutte cose che puoi fare tranquillamente in barca...in rada...quando hai 2 minuti.... Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-06-2011 18:56
lucalore Offline
lucidatura acciaio
eh ma se è grezzo sicuramente non è già montato sulla barca Big Grin
10-06-2011 19:10
Frappettini Offline
lucidatura acciaio
ti metti lì, con calma, senza fretta e lucidi il tuo pezzo; giusto il tempo per la digestione e poi fare il bagnetto!
10-06-2011 20:28
megalodon Offline
lucidatura acciaio
levigatrice disco 1000 poi 2000 poi pasta abrasiva poi lana d'agnello e polish
10-06-2011 23:32
otto Offline
lucidatura acciaio
nei brico trovi un set della wolfcraft che contiene due blocchetti di pasta uno marrone e uno azzurro e due rulletti di tessuto che si montano sul trapano e alla massima velocita con le suddette paste lucidano l'acciaio che verra lucido a seconda della sua purezza questo e' il sistema che si usava una volta con macchine industriali che usavano lo stesso procedimento nelle lucidature dove anchio lavorai , il sistema che spiega Lucalore e' quello moderno ma non si puo fare da se,devi farlo fare ,poi dipende da cosa devi lucidare,io tante piccole cose le ho lucidate cosi e sono tornate nuove BV Otto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2011 02:40 da otto.)
11-06-2011 02:38
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
lucidatura acciaio
Per grezzo cosa intendi?
Se grezzo di forgia, l'unico sistema è il buratto (vedi Lucalore), se invece è grezzo di laminatoio, vanno bene gli altri sistemi, soprattutto se con una buona aggiunta di olio di gomito
11-06-2011 15:54
pacman Offline
lucidatura acciaio
Ciao Otto,
è il sistema che uso con successo da un paio d'anni ma ho ancora un dubbio sulle due paste, mi sembra che quella azzurra sia più sottile, o sbaglio?
Pacman
12-06-2011 14:26
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
lucidatura acciaio
Non capisco! In una discussione precedente era venuto fuori che per lucidare l'inox occorrono dei 'frullini' molto particolari che costano l'iradiddio (Fein, Metabo e pochi altri), molto potenti e a basso numero di giri. Mi avevate convinto tanto che sto tenendo d'occhio il mercato da quasi sei mesi alla ricerca disperata di un prezzo abbordabile e mi sto quasi convincendo ad acquistare il Metabo a 400 e pifferi Euro. Ora quel piccolo particolare viene completamente dimenticato...
Ditemi: mi basta il trapanetto da 40 Euro o devo spendere 10 volte tanto? Ovviamente ne vorrei approfittare per tenere a specchio qualsiasi cosa ha l'aspetto di acciaio inox...
Daniele
12-06-2011 21:50
enrico.c Offline
lucidatura acciaio
Daniele
Dipende, credo, dalla quantità e dalla frequenza di trattamento.
Se devi lucidare pochi particolari e neppure spesso, il trapano di cui sopra ti può anche bastare.
Se confronti il numero di giri massimo di un trapano con quelli dell'attrezzo dedicato, vedi che sono vicini.
Per un uso intensivo ti serve una attrezzatura professionale che ti permette di lavorare più velocemente e ottenere risultati ottimali.
Comunque quando decido di comperare un utensile nuovo cerco sempre di rivolgermi a marchi professionali, costano molto di più ma con il tempo si ripagano da soli.Big Grin
12-06-2011 22:32
otto Offline
lucidatura acciaio
Ciao Otto,
Pacman
Ciao Pacman ,la pasta marrone va usata con il rullo tipo spugna e serve per sgrossare , la pasta azzurra e' come dici tu piu fine e si usa per finire cioe' lucida la finitura e si usa con il rullo di stoffa ,poi con della trielina pulisci e cosi togli i residui di pasta ottenendo il lucido.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2011 00:21 da otto.)
13-06-2011 00:19
otto Offline
lucidatura acciaio
Daniele
Io cosi lucido l'acciaio e l'ottone e mi basta il trapano quello che trovi in ogni ferramenta, che penso che abbiamo tutti non serve un trapano professionale basta che giri velocemente , poi dipende da cosa pretendi di lucidare io le cose grandi le faccio fare a un lucidatore professionista, i rulli di cui parlo sono di 5 cm di diametro .
13-06-2011 00:31
  Pulizia acciaio Pepi 7 319 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 740 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.495 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.551 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 588 05-09-2023 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 385 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 519 20-02-2023 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.081 29-08-2022 10:14
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 24.364 28-09-2021 12:37
  Realizzare semplici pezzi in acciaio aisi 316 windex 9 1.756 25-06-2021 12:07
