cambio olio trasmissione volvo
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
poco prima di fare (da solo) il cambio dell'olio al piede poppiero 130S del motore volvo d2-40, il meccanico volvo a cui abitualmente mi rivolgo per manutenzioni 'straordinarie' ed eventuali (per fortuna rari) guasti,mi ha detto che gli era arrivata una circolare della volvo che diceva di mettere nel piede lo stesso olio prescritto per il motore, invece del c.d. olio rosso per trasmissione (ATF o sbaglio?)prima adottato.
Non per sfiducia nel mio meccanico, ma nella fretta chiunque può equivocare una notizia, ho cercato ed ottenuto conferma telefonica da meccanico volvo di altra regione.
Segnalo la notizia, sia per avere conferma dagli amici del forum che ne fossero a conoscenza (erano tutti e due i meccanici ubriachi?), sia per diffonderla a coloro che si apprestassero a fare la stessa operazione
09-06-2011 05:51
Dione Offline
Registrato: Oct 2010 Online
09-06-2011 15:40
Tanto molti meccanici nemmeno lo leggeranno e continueranno a mettere ATF
09-06-2011 15:58
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Varrà anche per i modelli della serie 2000?
09-06-2011 16:23
phoenix.1 Offline
volevo ringraziare via e.mail 'dione' (per non intasare inutilmente il forum) per aver documentatamente chiarito il mio dubbio sull'olio, ma il 'sistema'non lo ha permesso, perchè troppo giovane iscritto.
lo faccio da qui
11-06-2011 00:24
N/A Offline
si è vero...sperimentato sulla mia pelle. l'invertitore con l'olio di prima (meno viscoso) poteva slittare. io mi sono trovato ad urtare la banchina a 3 nodi...fortuna che era galleggiante e non in cemento e non ho avuto danni seri...se non un po di gente che era sulla banchina in quel momento e che è caduta a terra!
a me hanno dovuto sostituire i dischi dell'invertitore e l'olio, mettendo quello più denso del motore!
11-06-2011 00:35
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Confermo, su indicazione del concessionario Volvo di Viareggio ho adottato l'olio motore per l's-drive della mia barca
11-06-2011 02:19
Nap Offline
da quello che ho potuto capire il motivo dipende dal fatto che i piedi 130 ed in particolare il 150 sono nati con un errore progettuale sulle tolleranze.
L'olio ATF è poco viscoso, adatto per sistemi meccanici con ingressi molto precisi, mentre il normale olio 10WS 40 è molto più viscoso adatto a coprire le imperfezioni, leggi difetti.
Queste considerazioni derivano dagli approfondimenti che ho fatto dopo la rottura del pacchetto dischi del mio invertitore. Badate bene il mio motore era nuovo, un anno di vita.
11-06-2011 05:46
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Grazie all'ADV phoenix.1 che ha diffuso la notizia.
11-06-2011 14:51
N/A Offline
non è solo un problema di olio. su diversi piedi (come il mio) i dischi del'invertitore sono mal progettati e su diverse barche (pare su barche abbastanza pesanti) può causare lo slittamento e l'usura prematura dei dischi. a me infati hanno cambiato i dischi oltre che l'olio, montando dei dischi diversi. questi dischi sono tipo quelli delle frizioni lamellari, per intenderci.
Io trovo semplicemente assurda una cosa: questo problema era già noto da tempo a volvo, anceh prima che vendessero la barca a me e a tanti altri.
possibile che si aspetti che si verifichi per intervenire? il fatto è che loro prodocuono grandi quantità di motori, li smistano in tutto il mondo e poi dopo tempo, accorti del problema, lo lasciano latente ed invece di fare un richiamo generale per tutti aspettano che siano i clienti a riscontrare il problema ed a segnalarlo...solo che ame è costata una sbattuta a 2/3 nodi in banchina e scalfitura del gelcoat! E poi, quel che mi domando io, se questo problema è congenito ma può presentarsi in funzione della barca su cui è montato (in funzione soprattutto del peso), trovo che sia assurdo non intervenire comunque.
E' come se avessi un'auto che se oltrepassi i 130 si staccano le ruote ma io me ne infischio perchè già so che non oltrepasserò quella velocità! Secondo me prima o poi, con il tempo, si stacheranno comuqnue le ruote, anche andando sempre meno di 130.
13-06-2011 15:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 505 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 591 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 592 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 291 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 751 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 669 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.783 19-02-2024 21:57
