usura girante
BornFree Offline
usura girante
Salve amici,
Nonostante le 300-350h d' uso la gomma della girante è ancora perfetta almeno ad occhio mentre la 'spina' (??) inox sembra messo male. Dettaglio che ho notato quasi per caso guardando la girante in controluce e quindi senza pensarci 1 secondo l'ho sotituitata.
Ora pero' mi chiedo...è naturale questa usura oppure è un campanello d'allarme di un qualche problema all'albero della pompa acqua?
Grazie e buon Vento
BornFree
07-06-2011 02:58
usura girante
la spina non dovrebbe essere in bronzo? Se è di acciaio inox succede quello che vedi
07-06-2011 13:24
JARIFE Offline
usura girante
Solitamente le spine delle giranti sono in acciaio,credo che si sia solo schiacciato il filetto con il tempo,350hSmile ...
Le ultime non hanno più lo spinotto filettato ma liscio.
Secondo me con quella nuova,(controllala prima,anche il numero di codice è cambiato) dopo le stesse ore la troverai appena segnata,per il fatto che non essendo filettata la superficie di lavoro è notevolmente maggiore.
Fossi in te non mi farei grossi problemi,controlla che il gioco non abbia allargato la sede nell’alberino e ,secondo me,sei a posto.
AggiungoConfusede ti vuoi togliere ogni dubbio puoi controllare a mano muovendo l'alberino sù e giù:Dsenza girante) in modo tale da controllare il gioco dei cuscinetti.
Quando i cuscinetti hanno troppo gioco permettono all'alberino quel piccolo movimento che nel tempo fa deformare i corteco,causando trafilamenti di acqua o di olio,solitamente è questo il campanello d'allarmeSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2011 01:48 da JARIFE.)
07-06-2011 13:55
BornFree Offline
usura girante
L'usura va ben oltre il filetto...altrimenti mi sarei preoccupato molto meno.
Credo che cosi' come è pensata questa girante non si possa avere la spina liscia perchè entrambe il 'cilindretto' ha 2 fori filettati. E comunque anche quella nuova appena montata è cosi'.ù
BornFree
JARIFE Offline
usura girante
BornFree
Se è VP(originale) ti hanno dato il 'vecchio codice'(3586497),controlla e ti accorgerai che ora hanno un nuovo codice(3593659) e il perno è completamente liscio.
Così a tatto mi pare anche che la gomma sia un po' più morbida che in passato(mia impressione),l'ho sostituita da poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2011 15:31 da JARIFE.)
07-06-2011 15:04
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.976 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.911 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.767 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.282 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.293 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.293 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.438 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.171 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 600 05-07-2021 21:43
