Gambo motore da rifare
antonio83 Offline
Ho un motore fuori bordo da sei cavalli. Presumo che il gambo sia in alluminio oggi ho notato mentre lo lavavo che stanno andando via alcuni pezzi di nero si vede l'alluminio dovrei pertanto verniciarlo si usa per caso una vernice ad hoc?
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
25-05-2011 18:24
Frappettini Offline
primer+vernice.
Vai dal concessionario che ti darà il colore originale.
25-05-2011 18:51
antonio83 Offline
Addirittura primer..non lo sapevo Big Grin
25-05-2011 19:45
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
antonio,controlla gli anodi sacrificali e non preoccuparti tanto..qua a venezia ho il motore 365 giorni all'anno in acqua e con molta corrente ed effetto galvanico dei vaporetti e barche di ferro!!!non è grave,basta ,se vuoi,a fine stagione ridargli una 'ripresa' col primer e vernice...il fb del barchino è in acqua da 9 anni e a parte gli anodi non ha mai visto primersCool
25-05-2011 19:56
Frappettini Offline
il primer ha la funzione d' aggrappante; se ne può fare a mano però, già che ci sei, è meglio fare un lavoro 'a modino', non trovi?
25-05-2011 20:18
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Ho avuto lo stesso problema sul gambo del mio fuoribordo Suzuky DF6 (6cv).
Fatto la prima volta senza primer, solo con il colore spray acquistato dal concessionario suzuki, ed il nuovo colore si è sfogliato nell'arco di una stagione.
Rifatto successivamente con primer epossidico per metalli e successiva verniciatura con spray acquistato dal concessionario, risultato ottimo.
Ugo
25-05-2011 20:25
gaspa13 Offline
anche il mio è un suzu..a volte lo strato di colore è un po delicato,soprattutto sugli angoli o cantoni e tende a sfogliarsi.tranqui
25-05-2011 21:42
antonio83 Offline
Il mio è u Suzuki 6cv sarà u Vizio di famiglia allora.. Mi toccherà allora fare un lavoretto
25-05-2011 22:00
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 883 15-08-2023 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 2.237 09-06-2023 15:29
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.073 18-10-2022 15:46
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 881 26-03-2022 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 2.157 14-03-2022 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.099 28-01-2022 20:33
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 1.739 21-11-2020 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 4.015 24-07-2020 17:22
  Rifare la coperta - preventivi, opzioni e consigli Nicamen 43 9.684 19-03-2020 20:01
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.317 28-02-2020 13:50
