Calcolo mq coperte in teak
nikisail Offline
Non ho mai capito come viene effettuato il calcolo dei mq in caso di rifacimento delle coperte in teak.Si calcolano i mq effettivamente posati o si fa un calcolo lunghezza per larghezza della barca ( considerando la scarto di lavorazione)? o comunque vorrei capire il metodo di calcolo.
Se qualche AdV ne sa' qualcosa. Grazie
Le Grand Bleu Offline
a mio avviso molto dipende dalla tecnica di posa perchè se le doghe sono curve lo scarto è tanto. Ad ogni modo credo che una volta calcolata l'area un 10 % in più sia d'obbligo (almeno così si fa per i pavimenti!)
18-05-2011 22:29
Lunghezza per laeghezza vuoto per pieno.
19-05-2011 04:41
Maro Offline
Naturalmente dipende da come ti metti daccordo prima.
Io sulla mia ho pagato la superficie effettiva, vuoto per vuoto.
Naturalmente nel farmi il prezzo avranno sicuramente tenuto conto delle varie complessità, altrimenti che professionisti sarebbero.
Blu: mica le doghe curve le tagliano curve da un tavolone grande, le curvano in opera. Diverso per le modanature delle cornici, ma son pezzi piccoli.
Buon vento! by Mario
19-05-2011 06:58
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
le doghe di teak sono dritte. si fissano sul ponte con delle viti, si curvano e si fissano nuovamente. Si tengono schiacciate con dei pani di piombo. poi si posa il sikaflex.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2011 13:07 da mantonel.)
19-05-2011 13:06
dapnia Offline
28 [:257]
19-05-2011 20:54
stefano702 Offline
Semplicemente si calcola la superficie da ricoprire e poi si aggiunge uno sfrido calcolato in base al tipo di messa in opera che si deve effettuare.
Questo è il calcolo che fà un professionista per rendersi conto del teak che serve e che eventualmente deve approvvigionare.
Ovviamente il prezzo (se è questo che ti ineressa) viene calcolato in base ai mq. effettivi ricoperti o da ricoprire ed alla difficoltà della posa in opera, considerando anche i collanti. (resina epoxy, sikaflex e primer)
Non è che tutte le coperte hanno lo stesso prezzo al mq.
x Maro:
Normalmente la posa della coperta viene iniziata dalle falchette e la prima doga che viene posizionata, si chiama trincarino, come pure le 'cornici' intorno ai boccaporti e quant'altro, si chiamano trincarini.
Questi di solito sono più larghi di un tot rispetto alle doghe e sono ricavati da una tavola tagliata lungovena che poi a sua volta viene tagliata secondo il profilo della falchetta o quello che serve.
Le doghe vere e proprie, sono (dovrebbero) essere tagliate sulla tavola a rigatino, cioè lo spessore della tavola, diventa il piano di calpestio del ponte. SmileSmile
20-05-2011 02:53
Ma infatti io intendo vuoto per pieno valutando approssivativamente le spine di pesce della partenza i trincarini le fughe...insomma tutto quello che non e' doga.Se solo penso cosa si fa per posizionare correttamente i winch.....poi bisogna vedere se bisogna anche pilire via il vecchio teak....insomma ce' da smontare tutta e dico tutta l'attrezzatura...e poi finito la ricopertura rimontare tutto.Non e' uno scherzo...poi teak...di dove Burma????Il valore del teak vari a da 4000 euri al mq a 8-9 al mq.E' estremamente variabile...poi posato o preparato prima e poi con i bond messo in vuoto?Ossia senza viti.....esistono molte tecniche per farlo.Big Grin
20-05-2011 04:37
stefano702 Offline
Giò il tuo ragionamento, non fà nà piega!!!Big GrinBig Grin
20-05-2011 06:05
stefano702 Offline
Non è proprio come hai detto...adesso le coperte (anche le parti con le doghe curve) si mettono in opera senza utilizzare viti e senza cianfrinare la doga.SmileSmile
20-05-2011 06:09
Prima o poi nella mia vita devo passare a vedere quella barra del timone non so quando ma prima o poi.....Big Grin
21-05-2011 17:12
HAL9001 Offline
?????????????????? 42 Dai 4.000 AI 9.000 al metro quadro ? Forse intendevi al metro cubo ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
21-05-2011 18:24
stefano702 Offline
Quando vuoi...sarà per me un grande onore e un grande piacere mostrartela!!!SmileSmile
Inoltre potrai vedere tante altre cose belle!!!Big GrinBig GrinBig Grin
21-05-2011 19:44
stefano702 Offline
Con 9.000 Euro al metro quadro, le doghe le fai laminare in oro!!!Big GrinBig Grin
21-05-2011 19:46
Maro Offline
A volte ho l'impressione di parlare una lingua esotica: ho riportato non un'opinione ma un dato di fatto, una mia esperienza iniziata e conclusa, con reciproca soddisfazione, con uno dei cantieri più quotati per la costruzione in legno dell'alto Adriatico(http://www.cantierealtoadriatico.it).
Citazione:stefano702 ha scritto:
x Maro:
In effetti non sapevo che anche le cornici dei boccaporti & c si chiamassero trincarini e non lo trovo neanche nei glossari nautici che ho consultato.
Ma, per estensione, parrebbe giustificato.
Nei prossimi giorni passerò dal cantiere e lo chiederò ad un maestro d'ascia.
Ho seguito tutta la lavorazione della coperta, giorno per giorno, ma la prima doga ( interna e distanziata dalla falchetta in alu, della stessa dimensione delle altre: forse sarei inesatto chiamandola trincarino) è stata curvata in opera lasciandola in posizione( come tutte le altre doghe curve ) a secco per due giorni e poi riposizionandola col sika.
I veri trincarini ( c'erano un paio di vecchie barche in legno che stavano ristrutturando ed una in costruzione ) erano costruiti come dici tu: siamo a ben altvi quavti di nobiltà che non la popolave VtvTongueTongueTongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2011 05:34 da Maro.)
21-05-2011 23:56
mantonel Offline
temo di essermi espresso male: le doghe vengono posate tenendole momentaneamente ferme con delle viti. Effettivamente poi si tolgono se il ponte e' incollato.
Adesso non voglio fare l' academico Della ,crusca, ma il trincarino e' quella tavola adiacente alla falchetta (a sua volta coperta dal capodibanda) che nelle barche classiche e' quasi sempre in mogano. Dal trincarino parte la prima doga della coperta in teak.
non sapevo che trincarino si chiamasse anche la cornice di un passo d'uomo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2011 20:25 da mantonel.)
22-05-2011 00:30
Si si metro cubo....sbagliato io mc..BlushBlush42
22-05-2011 04:20
stefano702 Offline
....Ho seguito tutta la lavorazione della coperta, giorno per giorno, ma la prima doga ( interna e distanziata dalla falchetta in alu, della stessa dimensione delle altre: forse sarei inesatto chiamandola trincarino) è stata curvata in opera lasciandola in posizione( come tutte le altre doghe curve ) a secco per due giorni e poi riposizionandola col sika.
Caro Maro,
lungi da me mettere in dubbio quanto hai sopra scritto e lungi da me mettere in dubbio o criticare l'operato del Cantiere.
Quanto è stato fatto sulla tua barca secondo me è giustissimo in quanto essendo la murata provvista di falchetta in alluminio, il Cantiere ha pensato bene di iniziare la posa del ponte partendo direttamente con la posa delle doghe, seguendo come partenza il profilo della falchetta stessa.
Non avrebbe senso infatti affiancare alla falchetta in alluminio il trincarino di teak, che tra l'altro a mio avviso sarebbe anche brutto da vedere.
Aggiungo che costruire la coperta di una barca, è una filosofia che (sempre a mio avviso) si deve sposare con la filosofia con cui è stata costruita la barca.
Ma ahimè sulle barche moderne, costruite in serie e tenendo sempre come fattore determinante il guadagno, di filosofico purtroppo non c'è proprio niente.SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2011 03:38 da stefano702.)
23-05-2011 03:13
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 9.903 oggi 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.330 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 376 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.546 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.137 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.728 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 636 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.153 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.212 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.395 27-08-2022 22:45
