winch lewmar del 1978
giuseppef Offline
non riesco a smontare un winch lewmar 43 a due velcità del 1978: dopo aver tolto la campana, ed aver constatato la rottura del distanziatore fra i due cuscinetti, non riesco a trovare il fermo per estrarre l'asse
e questo nonostante abbia passato in rassegna tutte le discussioni precedenti e i file del sito lewmar
qualcuno sa aiutarmi?
grazie
11-05-2011 01:48
sailor13 Offline
questo?
se si, devi togliere le due mezzelune in bronzo in posizione 3 per sfilare l'asse.
per lo spacer, se è solo spaccato puoi tenerlo insieme con del nastro, se non trovi da rifarlo.
11-05-2011 03:55
giuseppef Offline
no, non è quello ma è precedente. io ho cercato le due mezzelune ma non le ho trovate
proverò a mettere delle foto grazie intanto
11-05-2011 04:01
sailor13 Offline
allora dovrebbe esserci una chiavetta in 'plastica bianca', ma allora dovrebbe essere un 42 o un 44, non 43. Ho il manuale 'lewmar service manual' del 1980 e non c'è nessun 43. Non è self tailing, vero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2011 05:28 da sailor13.)
11-05-2011 05:24
giuseppef Offline
intanto queste prime foto
11-05-2011 14:41
giuseppef Offline
Non è un self tailor, e deve essere un 43 perchè sulla copertura superiore (quella che ho tolto nella foto) c'è scritto LEWMAR ENGLAND TWO SPEED - 43
Forse è più vecchio del 1978: presumo sia del 78 perchè la barca è stata varata in quell'anno.
Nella struttura interna di bronzo c'è la sigla K2, non so se può essere di aiuto.
Comunque nel frattempo ho risolto il problema dell'estrazione dell'asse: per quanto illogico, l'asse si sfila dal basso. Dopo aver tolto il gruppo riduttore si può togliere un anello a spirale, simile a quello che tiene la copertura superiore. Era molto difficile da vedere se non si smontava anche il gruppo . Grazie comunque e disponibile a condividere l'esperienza
SAILOR13: Se per caso trovi il manuale che contiene questo modello ti sarei molto grato se volessi condividerlo
11-05-2011 16:53
  drizza randa senza winch? robboflea 5 776 05-12-2023 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.530 07-11-2023 16:11
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 534 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 840 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.045 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.546 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 571 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.914 04-12-2022 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 2.334 11-11-2022 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 1.063 13-10-2022 19:22
