girella testa d'albero
brunellacerra Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Salve qualcuno sa consigliarmi dove trovare una girella con due boccole dal diametro interno di 25,5? Nella mia si sono rovinati i cuscinetti.
Vi ringrazio anticipatamente.
Disapprovazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2011 02:38 da brunellacerra.)
02-05-2011 02:33
stefano702 Offline
Che girella è???...di che marca???
L'hai aperta???
02-05-2011 02:38
la marca non la conosco, pero' aprendola ho visto che i cuscinetti sono distrutti.
Solo i cuscinetti interni costano 200 euro pensavo di trovarne una simile ma con lo stesso diametro interno che e' di 25,5 mm.
02-05-2011 02:41
vorrei allegare il file dell'immagine ma non ci riesco
02-05-2011 02:45
immagine
02-05-2011 02:46
stefano702 Offline
Se riesci a postare qualche foto, sarebbe meglio.
Ma almeno se riesci a dirci di che rollafiocco stiamo parlando.SmileSmile
02-05-2011 02:51
Butler Offline
Non hai una foto? Darti suggerimenti così è difficile.
02-05-2011 02:53
cerco di inserire l'immagine ma non mi viene permesso per problemi al sito, su subito.it ne ho trovato una simile a 300 euro, pensavo di prenderla. e' della stessa dimensione interna.
L'importante e' l'interno della girella...presumo!!!!
02-05-2011 03:00
Butler Offline
Non credo ci siano problemi al sito ma probabilmente l'immagine che stai cercando di postare è troppo grande, devi limitarla a circa 100 kb per caricarla senza problemi.
02-05-2011 03:58
mckewoy Offline
Citazione:Messaggio di brunellacerra
Disapprovazione
25,5 cosa??
02-05-2011 04:10
stefano702 Offline
Disapprovazione
25,5 cosa??
Beh!!!...presumo millimetri!!!SmileSmile
02-05-2011 04:20
mckewoy Offline
Disapprovazione
25,5 cosa??
due centimetri e mezzo. di diametro. ma stiamo parlando della girella di un rollafiocco?? saranno pochi??
02-05-2011 05:26
stefano702 Offline
Disapprovazione
25,5 cosa??
Dipende su che barca è installata.
Io ne ho appena costruita una per la mia barca ed il cuscinetto combinato radiale ed assiale ha un diametro interno di 12 mm.
02-05-2011 05:42
alla fine ho deciso per la sostituzione dei cuscinetti.
spero siano 200 euro spesi bene.
04-05-2011 00:04
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.021 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 1.530 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 8.349 01-01-2023 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.542 05-10-2022 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 976 24-06-2022 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.821 19-08-2021 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 13.313 17-08-2021 14:08
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.301 19-02-2021 08:47
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 928 04-11-2020 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.095 16-08-2020 20:41
