Yanmar 2gm20: si può rettificare?
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Il mio 2gm20 ha preso una scaldata con conseguente perdita di compressione ad un cilindro (motore già sbarcato e aperto). Il meccanico Yanmar dice che essendo le camicie dei cilindri troppo sottili, rettificare è pericoloso (potrebbero bucarsi). Tra i ricambi Yanmar, le camicie non compaiono mentre il manuale d'officina parla di rettifica, qualora le tolleranze non siano rispettate. Qualcuno ha esperienze in merito?
28-04-2011 14:29
Ste00 Offline
un mese fa' il mio renault rc8 (monocilindrico) si e' messo a sfiatare dalla guarnizione della testa.
ho portato testa cilindro e pistone ad una rettifica della mia zona trovata su internet.
il motore e' stato incamiciato utilizzando i ricambi di un auto che aveva lo stesso alessaggio.
(rifatto planarita' testa e cilindro,incamiciato cilindro con camicia in acciaio da 3 mm,segmenti nuovi, sostituiti i guidavalvole e una molla il tutto per circa 250 € scarsi).
portalo tu da una rettifica e vedrai che te lo riportano a nuova vita.
30-04-2011 13:39
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Come ha fatto a prendere la scaldata.
01-05-2011 16:25
aleph Offline
a giudicare dalle poche risposte, o è un motore poco diffuso tra gli ADV o è veramente industruttibile (a parte il mio)Big Grin
Anyway, la risposta è sì, si può rettificare. A richiesta, posso fornire l'estratto del manuale d'officina con le specifiche per la rettifica, e i codici delle parti di ricambio relative ai pistoni maggiorati.
aleph Offline
Non sono riuscito a capirlo, il circuito di raffreddamento sembra ok, olio a posto, pressione olio ok, ma evidentemente è successo qualcosa.
02-05-2011 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.116 oggi 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 122 oggi 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.509 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.221 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.550 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 558 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.613 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.318 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.800 26-08-2023 07:45
