zinchi si possono riutilizzare ?
mk Offline
ma se uno zinco non e' troppo consumato perche non dargli
una lucidata con flessibile .... o non funziona
22-04-2011 04:27
anonimone Offline
Prima dovresti chiederti il perchè non è consumato.
Il lucidarlo non credo sia necessario per il lavoro che deve fare.
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Funge, funge.
Al limite bisogna capire perchè sia poco consumato.
22-04-2011 04:34
mckewoy Offline
prendi il tester e controlla se c'è passaggio di corrente tra zinco e supporto.
se lo zinco è isolato non serve.
se c'è contatto, una buona spazzolata non fa affatto male.
22-04-2011 04:39
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
anche i miei sono per niente consumati (motore nuovo)..comunque ..
considerazione con il proprietario del cantiere ...sulle correnti galvaniche finisce sempre che non ci si capisce mai un pifferino...
22-04-2011 04:51
mckewoy Offline
ci si capisce.
la galvanica si mangia lo zinco 'sacrificale' se riesce a passare da ferro a zinco.
se lo zinco è isolato dal ferro non lavora.
la galvanica si mangia il ferro e lo zinco rimane nuovo.
22-04-2011 04:57
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ci si capisce.
quoto un'anodo sacrificale si sacrifica al posto della barca se non lo ha fatto vien da se che le correnti galvaniche si son mangiate dell'altro occorre scoprire cosa e poi ristabilire il contatto tra anodo e scafo
22-04-2011 17:40
davidef Offline
lo zinco non si consuma anche se la lega di zinco non è buona quindi attenzione a riutilizzare gli zinchi poco consumati, cambiarlo con uno di marca diversa e verificare l'hanno successivo cosa succede,è meglio! allora poi forse lo riutilizzi dopo aver capito che lo zinco non è il problema del basso consumo
24-04-2011 00:56
mckewoy Offline
Citazione:Messaggio di mk
ha detto che non è troppo consumato. non che non è consumato affatto.
controllare il collegamento tra supporto e zinco e vai col tango. una spazzolata, a togliere l'ossido, agevola
24-04-2011 01:08
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.617 08-10-2023 11:02
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.802 13-10-2022 21:27
  Zinchi su bulbo in ghisa? BAVARIA 40 kavokcinque 28 4.521 29-02-2020 00:17
  fusione zinchi scud 18 2.786 20-01-2020 13:21
  Zinchi Sun Odyssey 32 icagivi 4 1.158 31-07-2019 09:18
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 2.524 07-11-2018 23:18
  ZINCHI per sun odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.041 30-05-2018 10:18
  Si possono usare due differenti antivegetative? Palmitos way 15 4.945 25-04-2016 23:27
  Zinchi aggiuntivi su pala del timone skippereli 14 3.598 29-04-2015 08:09
  Ancora da riutilizzare: consigli e modifiche JimSim 20 8.657 14-03-2015 13:31
