Consiglio per pulire l'ottone
fab666 Offline
questi oggetti hanno piu di 20 anni ma da un anno a questa parte il loro stato è peggiorato visibilmente come se avessero una malattia
sapete dirmi come trattarli?
oppure li devo buttare e ricomprare nuovi?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2011 00:39 da Trixarc.)
10-04-2011 23:04
caricabasso
Utente non regsitrato
Le macchie di ossido localizzate sembrano evidenziare un trattamento con vernice trasparente.
Bisognerebbe pulire con solvente e poi lucidare il tutto.
10-04-2011 23:24
Confermo l'opinione di Caricabasso, per togliere la vernice potrebbe essere necessario acetone o addirittura (raramente) uno sverniciatore, poi pasta lucidante e, se si vuole, una mano di traparente protettiva.
10-04-2011 23:42
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sidol
11-04-2011 00:03
fab666 Offline
ok, vediamo cosa rimedio :
l'acetone che usa mia moglie per togliere lo smalto gli rimbalza !
sidol un po fa ... dopo 10 min di olio di gomito ha intaccato un po le macchie
mmmhhhh
mi sa che li compro nuovi
42
11-04-2011 00:17
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Quelle macchie non verranno più via...se li devi proprio buttare regalali a me! SmileBig Grin
Bob.
11-04-2011 00:17
fab666 Offline
42
che non vuol dire che butto i vecchi
Wink
11-04-2011 00:35
Mr. Cinghia Offline
Smonti la carcassa e passi carta abrasiva fino a togliere le macchie.
Poi Sidol ...sidol e sidol.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-04-2011 01:17
shelver Offline
Registrato: Mar 2008 Online
carta vetrata finissima.... la 600 va bene ma anche la 800....la piu' fina che trovi...e tornano nuovi ...poi se vuoi uno spray trasparente e via Big Grin
11-04-2011 02:33
caricabasso
Pasta abrasiva!
Altro che carta vetrata!
Acetone per eliminare il trasparente e poi vai con pasta abrasiva media ed infine con il polish.
Vedrai che belli!
11-04-2011 03:47
Ste00 Offline
il sidol lucida ma i suoi strumenti si vede chiaramente che sono satinati quindi puo' benissimo farli con carta vetrata Gr. 320 e poi passarli con un po' di paglietta.
altra storia e' poi mantenerli perche' se non li spruzzi ti diventano scuri-neri in pochi giorni e se ci appoggi un dito resta l'impronta digitale in qualche ora a causa dell'acidita' del sudore.
sulle navi da crociera spruzziamo tutti gli ottoni che vanno montati sopra il 1.50 Mt mentre x quelli sotto ci sono gli addetti alle pulizie che li ripassano a mano.
se li fai fare a qualcuno che ha dimestichezza con l'ottone li puoi fare anche diventare lucidi ma e' facile che dove ora c'e' il verderame nel giro di 2 giorni ti escano delle chiazze rosa (rame).
11-04-2011 13:43
fab666 Offline
grazie ai vostri preziosi consigli ecco il risultato !!!
a me sembra un miracolo, che ne dite?
14-04-2011 02:00
mckewoy Offline
dico che è un ottimo risultato. bravissimo!!
14-04-2011 02:10
ora,i consigli ti sono stati dati e più di uno.
per quelli che non sanno fare sarebbe bene
tu esplicassi il percorso di recupero,peraltro
ottimamentae riuscito.Wink
14-04-2011 02:39
Mr. Cinghia Offline
quoto. Dicci come. Wink
14-04-2011 02:44
caricabasso
Olio di gomito!Big Grin
14-04-2011 03:34
fab666 Offline
prima passata con carta abrasiva da 600 e ho tolto le macchie, seconda passata con carta abrasiva da 800 ho tirato pari tutta la superficie ed infine sidol a iosa
grazie ancora per i consigli e buon vento a tutti belli e brutti
14-04-2011 03:36
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.979 31-08-2023 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.452 16-05-2023 06:52
  pulire la carena in subacquea bistag 55 37.842 28-09-2022 14:33
  Manutenzione ottone redstar 6 2.104 29-12-2021 17:49
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.731 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 2.657 07-07-2021 14:28
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 2.150 15-05-2021 22:53
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 1.246 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 3.375 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 7.137 09-06-2020 20:34
