Bulbo strano
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Bulbo strano
Ho un promenade 790 e mi sto accorgendo di averne una versione sempre più strana ora sono al bulbo di quelle che ho visto quasi tutte hanno il bulbo a siluro, quello prima foto rosso io ne ho una strana versione con una prolunga supplementare in vetroresina, ora visto che il tutto si sviluppa nella parte posteriore e la barca è fortemente orziera ho pensato che la causa possa essere quella e prima di levare tutto invano, VOI COSA NE PENSATE.
05-04-2011 00:23
Bulbo strano
Ma hai gia' provato a tirare l'albero in avanti...le vele come sono etc etc.....prima di toccare il bulbo
05-04-2011 00:33
Montecelio Offline
Bulbo strano
Quello secondo te sarebbe un bulbo strano?
Ma cosa sta succedendo? E' la gente che è sempre più distratta? L'altro giorno, uno che non aveva mai vista una spiaggetta di poppa ribaltabile, questo non ha mai visto un bulbo come il suo, e lo vuole pure tagliare. Ma dove tengono le barche?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 00:43 da Montecelio.)
05-04-2011 00:41
Bulbo strano
Ho già fatto tutto quello che era possibile fare sopra la linea di galleggiamento cambiare assetto velico spostare albero di mastra e di testa, e visto che il proprietario della barca col bulbo rosso mi dice che la sua è quasi neutra mi è venuto spontaneo pensare a quello anche perchè mi risulta che tutto quello che è nella parte posteriore favorisce l'andare all'orza
05-04-2011 00:55
Bulbo strano
Dicevo che è strano rispetto a tutti gli altri promenade
05-04-2011 01:01
Frappettini Offline
Bulbo strano
In effetti la superfice è aumentata di molto, forse del 50% e tutto verso poppa; questo porta il centro di deriva più indietro.
Con un centro di deriva a poppa via del centro velico la barca è poggera.
Forse la modifica era stata fatta per contrastare una spiccata tendenza orziera che, da quanto scrivi, è rimasta.
Prima di toccare qualche cosa, lavorerei sulle superfici delle vele, in particolare proverei a ridurre la tela del genoa.
05-04-2011 02:00
bullo Online
Bulbo strano
Stefano quante barche hai timonato nella tua vita per dire che la barca è fortemente orziera. Più porti via a poppa e più il centro di deriva si sposta a prua, aumentando la tedenza all'orza. Spostando il centro di deriva verso poppa invece diventa poggiera. Tutto il contrario di quello che pensi. Le barche devono essere orziere in modo che, anche il timone contribuisca alla portanza, Portanza forza che si oppone allo scaroccio, proporzionale al quadrato della velocità. il timone non deve essere neutro. La vela è un'oppppppinione.-
05-04-2011 02:13
pulce75 Offline
Bulbo strano
Perchè di bolina la barca vada dritta di quanti gradi (circa) devi tenere la barra alla pogga? 5-10 gradi sono considerati normali ( se non addirittura attimali...)
05-04-2011 03:29
mauro-37 Offline
Bulbo strano
Se quell'appendice è stata fatta dopo, l'hanno fatta solo perché la barca era troppo orziera.
Non toccarla...
05-04-2011 16:20
good wind Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Bulbo strano
Le considerazioni sono giuste, ma il siluro di Stefano è più piccolo dell'altro? o forse è l'effetto delle foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2011 23:14 da good wind.)
05-04-2011 23:12
clavy Offline
Bulbo strano
Aggiungerei, visto che ne hai la possibilità, potresti paragonare anche il tuo piano velico a quello della gemella che cammina normalmente. Certo che quell'aggiunta posticcia è tanto brutta!
E la barra a 10° per andare dritti mi sembra eccessivo
05-04-2011 23:32
good wind Offline
Bulbo strano
certo, meglio averne meno di 10 per evitare di avere un freno
05-04-2011 23:52
Bulbo strano
br]Stefano quante barche hai timonato nella tua vita per dire che la barca è fortemente orziera. Più porti via a poppa e più il centro di deriva si sposta a prua, aumentando la tedenza all'orza. Spostando il centro di deriva verso poppa invece diventa poggiera. Tutto il contrario di quello che pensi. Le barche devono essere orziere in modo che, anche il timone contribuisca alla portanza, Portanza forza che si oppone allo scaroccio, proporzionale al quadrato della velocità. il timone non deve essere neutro.
Ti ringrazio della tua spiegazione, si da per scontato che quanto è sotto la linea di galleggiamento vada bene così ma io ho trovato questa barca abbandonata in un cantiere e non sò perchè sono state fatte queste modifiche quindi sto cercando di capirne l'effetto, mi arrangio per la parte emersa ,ma non mi sone mai occupato di questo aspetto, anzi se sapete indicarmi dove mi posso documentare ve ne sarei grato. saluti
06-04-2011 16:56
Bulbo strano
E'identico all'altro anzi per creare il supporto per la pinna è stato rivestito di circa 2 mm di vetroresina che poi continua verso poppa creando l'appendice
06-04-2011 17:01
clavy Offline
Bulbo strano
E il piano velico? Riesci a paragonarlo?
06-04-2011 18:01
zankipal Offline
Bulbo strano
Principalmente le barche sono orziere o poggiere per colpa dei volumi immersi a tot. gradi di sbandamento, i vecchi progetti sono tutte più orziere che quelle nove a poppa larga.
quella prolunga a poppa ti da più stabilità di rotta a discapito di una maggiore resistenza, tutta da dimostrare, ma che c'è sicuramente.
il piano velico può essere responsabile solo nel caso di grossi squilibri, in quel caso si interviene riducendo o aumantando le singole vele o il loro centro di spinta per influenzare sempre i volumi immersi e la tendenza a portare la prua al vento o alla poggia.
anche lo spostamento del bulbo in avanti o indietro ha poca influenza sul piano velico rispetto a quella che ha sul baricentro e sui volumi immersi che ne conseguono.
07-04-2011 03:19
maurotss Online
Bulbo strano
Citazione:Messaggio di stefano.favi
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Stefano fai il confronto con questi due bulbi il bulbo rosso è della mia barca quello verde è di una gemella
07-04-2011 03:52
maurotss Online
Bulbo strano
Stefano la tua barca quanto è lunga fuori tutto è al galleggiamento,la mia lunga 7.70 al galleggiamento 6.99 vedo che la tua a poppa è prolungata a poppa mentre quelle tre che sono a Trieste sono tutte uguali di poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2011 04:31 da maurotss.)
07-04-2011 04:10
Bulbo strano
Ma infatti la mia è stata pesantemente rimaneggiata la lunghezza al galleggiamento è 7,20 in navigazione con lo spoiler passa a 7,70 per una lunghezza totale di 8,00, poi altro lavoro che ho trovato fatto è il timone interno che ho dovuto ricostruire perchè difettoso sia nella pala che nell'astuccio quindi tutto nuovo fatto lo scorso anno
08-04-2011 00:11
maurotss Online
Bulbo strano
Questa la poppa di tutti i promenade che sono in zona,mi pare che il tuo timone abbia la pala piccola,prendero le misure
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Promenade con timone originale appeso poppa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2011 02:40 da maurotss.)
08-04-2011 02:18
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 447 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.208 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 798 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.492 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.759 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.812 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.948 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.938 04-06-2021 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.260 13-03-2021 18:49
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 9.516 15-02-2021 16:55
