smontare boiler quick bx16
nanni66 Offline
devo sostituire la resistenza interna,quindi devo smontare il boiler.
non so da dove cominciare.mi aiutate please?
grazie
31-03-2011 16:56
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ciao...dovresti vedere un dadone in testa,al centro del boiler,dove di solito ci sono attaccati anche tutti i tubi di entrata e uscita,lo sviti e esce direttamente la serpentina...
31-03-2011 17:25
enea66 Offline
Scusate e se il boiler scalda ma l'acqua calda non arriva, cosa puo' essere?
Fabio
31-03-2011 19:27
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
ciao Nanni,
Lavoro fatto l'altro ieri:
STACCARE TENSIONE 220
1 Staccare i tubi andata e ritorno acqua raffreddamento motore.
2 Svuotare boiler per fare piu'in fretta stacca mandata acqua
raccordo sopra
3 Stacca uscita acqua calda
4 Svita autofilettanti sulle fascie d'acciao, ti rimarra' in mano
ilboiler intero.
5 Sfila il termostato, di solitommarrone a cui sono attaccati i
31-03-2011 19:41
dielle1 Offline
Mi e' scappata la linea tel.
Sfilato il termostato, svita il ''dadone'' che e'la resistenza.
Negozio di ricambi per elettrodomestici con campione,pochi euri
rimonta il tutto.
Piu difficile scrivere che fare.
A disposizione dario
31-03-2011 19:46
nanni66 Offline
rimonta il tutto.
Ma dai tubi collegati al motore non esceil liquido?
31-03-2011 21:28
dielle1 Offline
Dipende, il mio e' piu' alto del motore essendo piazzato
nel gavone di poppa, e le poche gocce si possono raccoglere
con un contenitore per poi riristinare il livello del glicole.
Nel caso inverso dovrai svuotare l'impianto di raffreddamento,
consiglio con boiler in mano di prevedere due valvole sui tubi
andata ritorno dal motore perche' se dovesse risuccedere il cambio della resistenza
non dovrai svuotare l'impianto.
01-04-2011 15:34
nanni66 Offline
grazie a tutti per le info. vi farò sapere come è andata.
nanni
05-04-2011 01:05
baltha Offline
Fabio
c'è aria nel circuito
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 845 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.008 27-04-2024 12:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 935 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.180 21-03-2024 08:35
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.613 02-03-2024 21:12
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 775 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.001 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 561 03-09-2023 21:43
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.145 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.195 14-04-2023 05:09
